irf640我实际电路换成3205了,,,由于3205还没有买回来,,我先用他代替,,现在是220vac无输出,并且irf640很热,,
可以,你那个图不是很清晰,按我这个图做吧,不过我做的是工频50HZ不是很稳定,如果做高频是不存在问题的,做65W小功率你可以只用一对管,注意更改一下CT与RT的值
嘿嘿,传错了,再来
高频变压器加气隙不?我做了个升压的EI33的变压器没加气隙,带100W直接把盒子里面烤的冒水汽。别个说的是磁饱和导致变压器升温过快造成的。
补充一下电池是用的36V,带100W初级电流是3A。实验时用的36W节能灯变压器微热两个IRF640没有温度 初级24V500ma。
又不是反激,要开什么气隙?你用EI33做的几十瓦的电路用来带一百瓦当然会热了。设计的时候场管变压器电路都要满足电池的要求,有的环节达不到功率的要求,就会发热,烧鸡、烤鸡、炸鸡了
如果IRF640只能做110VAC的话带个50W的电烙铁应该是很好用的,就是不知你说的是升压用还是做调制时用IRF640?
IRF840到是有就是感觉电流有些小才8A耐压500V,如果做50W就够想上100W就怕炸管了。
IR 3205S是高频管不能做低频, 640是低频管也不能做高频,而且是低压做110V美规,日规的耐压也不通内阻也不一样, 前级高频可用 IR3205 60N06 50N06 75N06 等
后级低频可用730 740 830 840 等
不是很理解,……变压器的左侧是高频,比方说是40Khz, 为什么输出端220V就是交流的50Hz?
