松朗微移动电源充电ICSLM6500 2A同步降压锂电池充电电路
SLM6500 是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。SLM6500包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
特性 1.5MHz固定开关频率 高达90%以上的输出效率 最大2.5A输出电流 无需防反灌电流二极管 无需外置功率MOS 管或续流二极管 精度达到±1%的4.2V充电电压 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 C/10充电终止 待机模式下的供电电流为140uA 2.9V涓流充电 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 输出短路保护功能 采用8引脚SOP/MSOP封装
最大额定值 输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V BAT:-0.3V~7V LX:-0.3V~7V VS:-0.3V~7V NCHRG:-0.3V~8V NSTDBY:-0.3V~8V TS:-0.3V~8V BAT短路持续时间:连续 最大结温:145℃ 工作环境温度范围:-40℃~85℃ 贮存温度范围:-65℃~125℃ 引脚温度(焊接时间10秒):260℃
应用 移动电话 平板电脑 MP3、MP4播放器 数码相机 电子词典 GPS 便携式设备、各种充电器
更多详细资料请致电松朗微  王生:15818572651   QQ  3052868006
全部回复(1)
wwb_1234
为什么我调出来的BAT 引脚输出电压6.7V在不插上电池,插上电池为3.46(电池电量为3.46V)  联系我QQ:2648288897。请高手指点。电池标3.7V8800ma
