两个EI型变压器去掉I,用两个E对接,变压器功率增大吗?
两个EI型变压器,去掉I。用两个E对接合成一个变压器可以吗?变压器功率会增大吗?我手头正好有两个这样的电磁铁,E型,中柱29mmx28mm截面积,中柱高35mm。如果可以的话,E型中柱变成了70mm,此变压器功率多大怎么计算?
全部回复(8)
rainever
最直观的方法 AP=Ae*Aw, Aw加倍,功率理论加倍
毒谷南海
毒谷南海
@毒谷南海
[图片][图片][图片][图片]
我的三个都是220V的,假如,一个是220V、24v和12v,我需要输出24v或者12V,只要更换二次侧变压器就行了不用重绕变压器了吧?
毒谷南海
@rainever
最直观的方法AP=Ae*Aw,Aw加倍,功率理论加倍
我记得,已知变压器铁芯算功率是:横截面S=axb 变压器功率P=(S/1.25)在平方吧
dxsmail
AE值不变。但是窗口面积变大了。理论上功率也可以提高至少一倍。
Constance
AE值是由中柱决定的吧!
毒谷南海
@dxsmail
我E柱的截面积没有增大呀,体积增大了。
毒谷南海
@dxsmail
变压器功率是中柱截面积决定的,我这样改造成功了,只是变压器磁力线变长和重量加重、窗口变大,如果该绕线圈不怕绕不下了
Nic_浩
100KW_PCS原理框图
绿之光
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
