  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • AC-DC电源,600W,输入220V交流,经过前级转为400VDC,输出为24V或12V,请问各位大神后级的DC-DC部分用什么拓扑比较好。最好是比较新的拓扑结构。顺便问下有谁知道类似这种电源中兴,台达等用的一般是什么拓扑结构吗?
请问各位大神,我现在要做一个AC-DC电源,600W,输入220V交流,经过前级转为400VDC,输出为24V或12V,请问后级的DC-DC部分用什么拓扑比较好。最好是比较新的拓扑结构。顺便问下有谁知道类似这种电源中兴,台达等用的一般是什么拓扑结构吗?
全部回复(21)
目前首选LLC!
LLC或移相器桥
双管正激呢
@rj44444
LLC或移相器桥
万分感谢
@Constance
目前首选LLC!
谢谢
@Constance
目前首选LLC!
顺便再请教一下,最近用的比较多的单相PFC控制芯片是什么?我们以前用的是L4981A,这个芯片太老了,想换新点的芯片
@zhonggangwei
CCM还是CRM?
@Constance
CCM还是CRM?
不知道这两种有什么区别呢?因为我们是研发部门,是要做600-1500W,输出12V,24V这样的一个开发平台。前级APFC是220VAC输入 转400VDC 不是很清楚这两种模式有什么区别,或者说有什么影响。分别应该选什么芯片好呢? 还望指点。
@zhonggangwei
不知道这两种有什么区别呢?因为我们是研发部门,是要做600-1500W,输出12V,24V这样的一个开发平台。前级APFC是220VAC输入转400VDC不是很清楚这两种模式有什么区别,或者说有什么影响。分别应该选什么芯片好呢? 还望指点。[图片]
CCM,MOS管是硬开关,但是优点就是纹波电流小;L4981就是常用的芯片;
CRM,MOS管是软开关,但是缺点就是纹波电流大;L6562就是常用的芯片;
两种模式都可以选择,CRM效率会略高。
@电源技术砖家
双管正激呢
双管正激是首选,可以看看市场上现在PC电源方案,台达铜牌的,300W~600W就是CM6800做的,航嘉也是CM6800做的
hoplite
@水乡电源
你这种做下来体积有多大?效率?
@Constance
CCM,MOS管是硬开关,但是优点就是纹波电流小;L4981就是常用的芯片;CRM,MOS管是软开关,但是缺点就是纹波电流大;L6562就是常用的芯片;两种模式都可以选择,CRM效率会略高。
11楼说的CRM功率有限制,是吗?
@zhonggangwei
11楼说的CRM功率有限制,是吗?
功率限制也是受纹波电流的影响,只要你把体积做大点就可以了。
@hoplite
你这种做下来体积有多大?效率?
效率嘛,上面已经说了,台达的,过铜牌,
PC电源里的APFC,300W~600W  台达和航嘉,都是CCM模式,
要相信台达的技术,
@Constance
@水乡电源
输入电压越高,频率越低。
输入电压越低,频率越高。
@Constance
 输入电压越高,频率越低。输入电压越低,频率越高。
@水乡电源
不
原因是啥呢?
yuyan
@水乡电源
效率嘛,上面已经说了,台达的,过铜牌, PC电源里的APFC,300W~600W 台达和航嘉,都是CCM模式,要相信台达的技术,
学习
@水乡电源
不
CRM是变频模式,我这里说的输入电压高,对应频率低,都是指的是交流电压瞬时值。
Bian235
@hoplite
你这种做下来体积有多大?效率?
使用L6562A的PFC和L6598的LLC就差不多了,变压器使用PQ50都可以做到近千瓦..学习楼上的了
