3842+mos的电路怎么样才能只坏MOS .
简单的3842+MOS的电路,一般情况下,MOS击穿的情况下,电流检测电阻,驱动电阻,包括3842都会坏掉,请问各位有什么办法或者电路,在MOS击穿的情况下,只坏MOS,其他的不坏。
全部回复(4)
Constance
MOS自身受损?
忆缘
这个不好弄,MOS管坏了,电流检测电阻直接加到正负电源上面,所以
电流检测电阻一定会坏,电流检测电阻连接3842,所以3842也会坏掉。除非有某种管子的失效模式是断路的,还有可能达到你说的情况。不过本人还没听说过。
中山威皇caihua
隔离输出试下
yuyan
@中山威皇caihua
隔离输出试下[图片]
MOS 的G极对地加个18V TVS看下
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
