电源认证过程,实际测试问题点求助
电源认证过程,实际测试问题点求助
在电源做TUV或UL认证过程,其中有一个内容单点故障测试(Single fault test).我的问题是,在次级电路中的电感是否要求长时间短路测试,因为有些电感就是在整流管后面起到储能功能,如果把它短路了,就会造成输入电流增大,有的甚至烧坏变压器,导致故障测试后后,耐压测试无法通过.
电感是否要求做长时间短路测试?
第二问题:隔离变压器的辅助绕组短路会引起烧毁,绝缘击穿,大家有什么好办法解决呢?
全部回复(5)
hy_barry
回復如下:
电感是否要求做长时间短路测试?
答:當然要做.所以做設計的時候就要考慮到元件單一失效的情況.
答:要加上“過流保護”,並且“過流保護點”要設置適當.
szsm
@hy_barry
回復如下:电感是否要求做长时间短路测试?答:當然要做.所以做設計的時候就要考慮到元件單一失效的情況.第二问题:隔离变压器的辅助绕组短路会引起烧毁,绝缘击穿,大家有什么好办法解决呢?答:要加上“過流保護”,並且“過流保護點”要設置適當.
我咨询过一些代理公司,有的说不用测试,之前做一个产品UL与TUV,结果他们都没有测试.所以有点难理解,有些全凭工程师感觉
hy_barry
@szsm
這個情況也是有的...
這跟測試工程師的電路水平直接相關,畢竟測試工程師肯定沒有設計工程師那麼熟悉產品,有些電路沒有考量到也是有可能的.
源方
1:如果次级输出的是一个危险的电压且次级电路中的电感是限压的器件,即经此输出是个安全的电压,那么这个电感就必须要做短路.否则不用.
2:改变变压器的绕线或结构,或加保护
@源方
1:如果次级输出的是一个危险的电压且次级电路中的电感是限压的器件,即经此输出是个安全的电压,那么这个电感就必须要做短路.否则不用.2:改变变压器的绕线或结构,或加保护
沙发
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
