AD09为何不能显示3D
    AD09为何不能显示3D,以前可以的,安装10也是,不知道什么原因!
全部回复(3)
清风819
    消灭零回复!
   终于找到原因了,是显卡驱动的问题:
先重装dierctX.9.0c,没有解决问题,再看显示很正常,没有怀疑显卡驱动,因此一直找不到原因,在网上查了一下,也有很多人有类似问题,但都没有解决办法。无奈之下还是觉得显卡驱动有问题,于是在设备管理器里面卸载显卡,重新启动电脑在重新安装显卡驱动,然后打开AD,一切OK,终于能正常显示3D了!
清风819
@清风819
  消灭零回复!  终于找到原因了,是显卡驱动的问题:先重装dierctX.9.0c,没有解决问题,再看显示很正常,没有怀疑显卡驱动,因此一直找不到原因,在网上查了一下,也有很多人有类似问题,但都没有解决办法。无奈之下还是觉得显卡驱动有问题,于是在设备管理器里面卸载显卡,重新启动电脑在重新安装显卡驱动,然后打开AD,一切OK,终于能正常显示3D了!
chinamy
@清风819
[图片]
我的AD17现在是以前的可以显示,但现在画的就怎么也显示不了.
