小弟想尝试做一款4KW开关电源,输入电压400-600V,输出40V,100A。
初步设想采用移向全桥的方式。由于输出电流较大,想采用3个变压器串并联的方式,电路简图如下,不知道这样串并联是否可行,如果想采用LLC全桥的方式的话,是不是就不能采用变压器串并联的方法了?输出端整流二极管想换成MOS管进行同步整流,所以采用下图的连接方式,这样同步整流驱动会方便做一点。
控制芯片有UCC28950及ISL6752不知道哪种效率更高更合适一点。还请大神们不吝赐教。。
不错。看看你是如何解决的。
如果,你弄过LLC,推荐一款公认的好芯片怎么样啊?
L6599不是很通用的吗?
我用DSP.
你用DSP做过实验的啊。
说你呢。
我另外的一个贴子里,正在询问是什么芯片呢,DSP的确不错,很想做个实验呢。
http://www.dianyuan.com/bbs/1503939.html
我还以为你用DSP做过实验。
是的,这个是移向全桥的芯片。
这几个芯片都没有同步整流啊。。
UCC28950和ISL6752都带同步整流控制端口,是不是更容易控制一点?
这两个哪个比较好啊?
同步整流可以用专用的芯片。
