这个声音很小声,罩上外壳可能就听不到了,呵呵~
C9 224
我客户出口日本的 5V5A 装壳后贴在耳边不能有异音.否则NG.
现我们已经解决.
楼主用5个SB560..你效率能达到?
一般是电容或者电感的声音,先找到器件。
你这要换低VF的肖特基 或是同步整流才行.
用2263 你的待机也达不到要求吧? 客户没要求?这种规格的电源一向是出口的,不要求待机?
变压器中柱点黑胶
如果客人要求贴这变压器听不能有声音,这么样是无法解决这个问题的;
你去找新能微的芯片,比如NE1102或NE1106,用这个芯片替换掉你现在的芯片,他们会告诉你如何把声音消除到贴这变压器都听不到声音的效果;
只能帮到你这么多了。
