二手点焊机适用于焊接电池连接片等小五金焊接
需要的联系,长期供应全新电池点焊机,深圳海拓0755-28199812
全部回复(2)
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM400GB128D現貨137-1410 2508
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM300GB128DE現貨137-1410 2508
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM200GB128D現貨137-1410 2508
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM400GB176D現貨137-1410 2508
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓137-1410 2580〓
※※※※※※利瑪電子(新加坡)有限公司※※※※※※※
★是一家專注於國際品牌功率模塊銷售為主的龍頭企業★
★在國際國內同行業中享有較高的知名度和良好的声誉★
〓代理及經銷的世界品牌:〓
1: 三菱(MITSUBISHI) 2: 富士(FUJI) 3: 東芝(TOSHIBA)
4: 三社(SANREX) 5:三肯(SANKEN) 6:日立(HITACHI)
7:西門康(SEMIKRON) 8:西門子(SIEMENS) 9:艾赛斯(IXYS)
10: IR(國際整流器) 11:欧派克(EUPEC) 12:英飛凌(INFINEON)
13:仙童(FAIRCHILD) 14: 泰科(TYCO) 15: 摩托羅拉(MOTOEOLA)
16: 新電元(SHINDENGEN) 17: 西碼(WESTCODE) 18: 日之初(HINODE)
19: 博仕曼(BUSSMANN) 20: (CATELEC) 21: (APT)
22: (ABB) 23: 賽靈思(XILINX) 24: 歐姆龍(OMRON)
銷售産品:IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流橋、快恢複二極管、軟恢複二極管.
電解電容、場效應管、消特基、高頻無感電容.快速熔斷器.等等!!!
如:美國 日本 德國 英國 西班牙 瑞士等國際知名品牌
◆◆◆熱忱歡迎業界人士來電來函垂詢!!!◆◆◆
◆國際現貨供應商==來自原廠的品質==出售一流的服務◆
聯繫人:周先生
手機:137-1410-2508
電話:(86)-0755-88 364656
地址:深圳市羅湖區嘉賓路彭年酒店旁東佳大廈17樓
◆◆◆網絡聯繫方式◆◆◆
QQ:173943820
MSN:sz-lima@hotmail.com
E-mail:limapower@21cn.com
Http:www.lima-power.com.sg
〓代理及經銷的世界品牌:〓
聯繫人:周先生
手機:137-1410-2508
◆◆◆網絡聯繫方式◆◆◆
QQ:173943820
一、产品概述
WHT-728直流式点焊机是我公司最新推出专为高端点焊设计的点焊机,是我公司长期以来的技术结晶,根据目前国外最先进点焊机的原理而设计的.采用微电脑单片机控制和交直流逆变技术,性能达到电阻焊的顶尖水平.产品领先国内同行水平,与国外技术同步,完全可以取代国外产品,像日本SEIWA,AVIO,MIYACHI,美国UNITEK点焊机系列产品等等.
728主要具有以下功能优点:
1、 技术先进----不断结合国际先进交直流逆变技术改进创新.
2、 双脉冲焊接----分预焊和续焊,预焊清除氧化层,消除杂物,减小火花现象,续焊保证焊点美观,无发黑,焊点大小均匀,且无毛刺,不影响产品外观,敢与纯进口机子焊接效果相比.
3、 微电脑控制精确-------焊机内微型电脑长期高数扫描输入电压,电源一波动,便立即计算补偿资料,改变焊接能量,使焊接不因电压不稳定而出现假焊或炸火现象,更适合电压不稳定下使用,可以保证每次焊接效果均匀,
4、 电流输出稳定----由于该机采用微电脑单片机控制,电流调节细化,保证输出电流稳定,并且焊接放电时间控制精确不受限制,每分种可以连续200多次焊接,并且焊接效果一致.
5、 操作设置简化----各项参数微电脑化,采用LCD液晶显示,键盘调节,准确、直观、方便.
6、 调整使用方便----焊针间距,焊针压力独立可调,适合精细元件的焊接,对位准确,成品率高.
7、 售后维修率少维修方便-----由于整机90%使用进口零部件,确保故障率低.且机器节构设计合理,维修只需更换一电路集成主板,普通技工既可独自维修更换.
8、 自动报警及切断系统----如焊机不良及损坏,会自动显示故障,同时切断焊接电路,以防止故障进一步恶化及提醒修理.
9、 自动记数----单日产量可自动记数0000-9999,方便计算单日产量,提高工作效率.
二、主要技术参数
1.电源:AC 220V±10% 50HZ±5%HZ
2. 输出最大功率:10KVA
3.预焊电流00-99 焊接时间00-30 焊接电流:00-99
4. 焊接形程25mm 焊接高度随意可调
5.整机重量:48KG
6.带工作台外形尺寸:800L×580W×1100H气动机型尺寸:400L*370W*220H (单位:mm)
7.适用焊接范围:适用于0.03 mm~0.5 mm的五金焊接丝片.
8. 焊接范例: * 电线与导片间的连接 * 镍氢锂电等电池与镍片合金片铝镍复合带的连接 * 家用电器零件及导线焊接 * 各类高或低导电率金属及合金等 * 五金配件 * 铜银制品 * 不锈钢餐具外围配件结合 * 电子零件连接 * 灯泡脚焊接 * 表带扣的焊接
三、功能使用说明
1. 输出波形:反映机器工作时的脉冲状态.
2. 等待···:当焊接电流(WI)往下调节时,显示屏会出现“等待···”提示,此时整机处于等待状态,数秒钟后程序恢复设置工作状态.
3.预焊电流(BI):指第一个脉冲的高度,其设定大小为0-99,通常选择35左右试机,其大小调节应根据实际焊接电流大小而定,一般来说,焊接电流大,预焊电流相应地加大.
4.焊接时间(WT):指第二个脉冲的宽度,总时长为1—30mS,根据具体焊接效果来选择焊接时间,通常选择10—20mS.
5.焊接电流(WI):指第二个脉冲的高度,其设定范围为0—99,通常选择50左右试机,其大小调节应根据实际焊接效果而定.
6.状态(STATE):形象地显示出光电开关与碰触开关工作时的“开”“关”状态.左半部分显示“气动”时脚踏开关工作状态;右半部分显示光电开关工作状态.当焊机处于放电状态时,此处两开关处于“闭合”状态.
7.切换(SWITCH):指开关显示状态切换.
8.清零(CLEAR):清除原来的设置,进行重新调节,对有记数功能的焊机,按此按钮,记数恢复初始状态:“0000“.
版权所有:深圳市海拓机电设备有限公司
地 址:深圳市宝安区大浪街道办水围村茂盛工业区B栋3楼
电话:0755-28199812 28199880 传真:0755-28199880 手机:13554785727 联系人:刘先生
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/542411207096197.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
728主要具有以下功能优点:
二、主要技术参数
2. 输出最大功率:10KVA
5.整机重量:48KG
三、功能使用说明
版权所有:深圳市海拓机电设备有限公司
