【中国好方案前八强DEMO测评】户外大功率:基于非线性恒流技术的成熟大功率LED驱动方案TA156
星期一下午收到的demo,一直在寻找时间测试,今天下午终于挤出了一些时间来测试此demo。
按照惯例,首先上图。
IMAG0709
IMAG0765
驱动电源+灯板,两个不同角度的玉照。
IMAG0716
正面照片,感觉是不是有点凌乱?
IMAG0714
背面,采用铝基板,测试过程中发现PCB温度较高,可能也是采用铝基板的原因吧。
细心的厂家,把输入跟输出的参数标出来了,点个赞。
全部回复(30)
还是按照惯例,第2楼是晒装备的楼层
一台Chroma 61602可编程 AC source,由于不相信国产的功率计测试数据,所以连功率计都没有接,直接就出来接电源测试
由于输出的是高压,所以采用的电子负载是一台艾德克斯的IT8512B的电子负载,量程是电压最大500V,电流最大15A,最大功率300W,用CV模式测试
示波器是一台泰克的DPO3014,功能基本够用
电流枪跟放大器也是泰克的
高压差分探头也是泰克的
还有一台远方的PF210用来测试电流谐波的畸变总量(THD),以前跟横河的WT210对比过,还是比较准的,只是反应较慢而已
一套伏达的传导测试系统,跟专业的第三方测试机构对比过测试数据,应该还是比较准确,作为参考数据精度应该足够了
可以厚着脸皮说,这些装备应该算得上是专业级的了
@心中有冰
还是按照惯例,第2楼是晒装备的楼层[图片]一台Chroma61602可编程ACsource,由于不相信国产的功率计测试数据,所以连功率计都没有接,直接就出来接电源测试[图片]由于输出的是高压,所以采用的电子负载是一台艾德克斯的IT8512B的电子负载,量程是电压最大500V,电流最大15A,最大功率300W,用CV模式测试[图片]示波器是一台泰克的DPO3014,功能基本够用[图片]电流枪跟放大器也是泰克的[图片]高压差分探头也是泰克的[图片]还有一台远方的PF210用来测试电流谐波的畸变总量(THD),以前跟横河的WT210对比过,还是比较准的,只是反应较慢而已[图片]一套伏达的传导测试系统,跟专业的第三方测试机构对比过测试数据,应该还是比较准确,作为参考数据精度应该足够了可以厚着脸皮说,这些装备应该算得上是专业级的了
待续,明天把测试参数整理之后,会陆续上传
fjsh2188
@心中有冰
坐等测试结果
@心中有冰
占座留名~
dsic
由于电源网要求的时间很紧,我们没有现成的大功率DEMO,只好向客户买电源板来救急。为了再增加一个开关调光的演示效果,我们把TA155(无三段开关调光功能)芯片换成了TA156(带三段开关调光功能),所以这些电源板美观度确实差点。到20号演示的时候,我们会带更美观一些的DEMO。
另外,这个供评测的板子,是客户供国内市场的,国内市场对辐射要求不高,客户使用的元件参数不一定是为辐射而优化的,所以这个测试板的传导辐射可能会略微超标。
好产品!是非隔离的吧?这个是否有记忆功能的变光?
@singer2002
非线性恒流
@心中有冰
测试中……
灯板发光太强烈了,用个纸板挡住强光
@心中有冰
[图片]测试中……[图片]灯板发光太强烈了,用个纸板挡住强光
测试数据记录
@心中有冰
输入电压为190V时,满载输出电压波形
输入电压为230V时,满载输出电压波形
输入电压为265V时,满载输出电压波形
@心中有冰
230V输入时,第一段调光输出满载,电流为202mA时的输出电压波形
230V输入时,第二段调光输出中载,电流为112mA时的输出电压波形
230V输入时,第三段调光输出轻载,电流为43mA时的输出电压波形
不得不说的是,方案上写的是三段调光,其实实测是有4段,第四开机之后的输出电流实际上跟第二次是一样的,只有第五次开机才会出现回到第一个状态
@心中有冰
EMI传导曲线测试,L线
EMI传导曲线测试,N线
@心中有冰
做了个老化测试实验,室温大约在20度的情况下满载老化1个小时之后测试,发现铝基板上面的MOSFET温度高达110度,所以在实际应用中铝基板需要加装专门的散热器
singer2002
@心中有冰
[图片]做了个老化测试实验,室温大约在20度的情况下满载老化1个小时之后测试,发现铝基板上面的MOSFET温度高达110度,所以在实际应用中铝基板需要加装专门的散热器
专业啊!这个风险的分析都评估了
@心中有冰
雷击浪涌测试,因为是没有地线,所以决定按照2类电源来测试,只测试L-N 2KV的组合波4个相角各10次
很不幸的是第一个波形时刻,这个机子已经驾鹤西去,检查了一下,发现输入保险丝已经熔断
dsic
@心中有冰
[图片]230V输入时,第一段调光输出满载,电流为202mA时的输出电压波形[图片]230V输入时,第二段调光输出中载,电流为112mA时的输出电压波形[图片]230V输入时,第三段调光输出轻载,电流为43mA时的输出电压波形不得不说的是,方案上写的是三段调光,其实实测是有4段,第四开机之后的输出电流实际上跟第二次是一样的,只有第五次开机才会出现回到第一个状态
TA156三段开关调光顺序是:100%->50%->18%->50->100%,这是为避免亮度改变太剧烈而设计的。
dsic
@心中有冰
[图片]EMI传导曲线测试,L线[图片]EMI传导曲线测试,N线
客户的电源板没有经过EMI优化,所以EMI余量小
dsic
@心中有冰
是的,客户的电源板是通过导热胶贴在散热外壳上的
dsic
@心中有冰
[图片][图片][图片]雷击浪涌测试,因为是没有地线,所以决定按照2类电源来测试,只测试L-N2KV的组合波4个相角各10次很不幸的是第一个波形时刻,这个机子已经驾鹤西去,检查了一下,发现输入保险丝已经熔断
客户寄给模电半导体的电源板上没有装保险丝,模电半导体工程师给装了1A的保险(实验室无更大电流的保险),1A保险对付2kV雷击还是远不够的。咨询了客户,客户使用的是3A保险,冰版看看能不能换成3A以上的保险管再测试测试?
yygordon
热!我们在用2A的出货了。都出了一部分了。肿么搞?
会后报道~~嘻嘻  来看来看~~
http://www.dianyuan.com/bbs/1505251.html
正民
@yygordon
MOS工作在低压低频,抗热能力还是很强的
正民
@singer2002
还没有记忆功能
@电源网-天边
会后报道~~嘻嘻 来看来看~~http://www.dianyuan.com/bbs/1505251.html
@jxjayxxiaohong
[图片]
不稳定
gf1095
占个座,学习
@gf1095
占个座,学习
邹绍阳
dimmer
这样芯片也能上中国好芯片,不知道评委咋评的,正常电压80%的效率都不到这需要多大的散热器,而且这种恒流在低电压的时候很容易闪烁的,不敢恭维这样的好芯片。
正民
2015-01-05 16:41
@dimmer
这个问题问的好,多谢提醒。
我们不是做灯具的,所以手边灯负载只有200V左右,效率是只有80%。
我们推荐客户用230V~250V的负载,此时效率超过85%,接近90%。
但还要考虑电网波动-10%,所以一般电网都是恒流的。
低成本方案,有些局限。
正民
2015-01-05 16:44
@正民
这个问题问的好,多谢提醒。我们不是做灯具的,所以手边灯负载只有200V左右,效率是只有80%。我们推荐客户用230V~250V的负载,此时效率超过85%,接近90%。但还要考虑电网波动-10%,所以一般电网都是恒流的。低成本方案,有些局限。
还有散热,只要灯珠散热能解决,电源散热更是更轻松的,一般都是依靠结构散热。
90W的灯珠都能散热出去,10W左右电源损耗也是可以依靠结构解决散热的,光靠铝基板自己是不行的。
