UC3842反激式开关电源,不能起振,求助
请教大神,电路为什么不起振,启动电压上不去,只能在14-15.5之间,uc3842上的3脚也没有震荡的现象,所有的引脚用示波器看都没有反映,这是什么情况?下面是电路,请大侠指点迷津
还有就是3842电路布线有何要求?
全部回复(9)
ymyangyong
用外接16v电源给7脚供电试试,可能辅助绕组匝数少了,或者变压器同名端有问题。
ta7698
输入电压的24V误差是多少?不大的话不如直接加在3842的电源端,或把R10换小一点试试。
再见幼稚33
@ta7698
我上面板子上是R10为1K的
再见幼稚33
@ymyangyong
已经直接接过一次16V然后芯片悲剧的烧了
再见幼稚33
@ymyangyong
还有啊,就是起振不起来
再见幼稚33
@ta7698
D4我板子上是4148,如果用4007有什么差别
再见幼稚33
@ta7698
因为没有0.5欧的电阻,所以直接接地了
ymyangyong
@再见幼稚33
还有啊,就是起振不起来
R20不要短接,可以找2个1欧的并联。D4用4148或FR107,再看变压器有没有问题。
leon009
@再见幼稚33
因为没有0.5欧的电阻,所以直接接地了
我是菜鸟。你先判断一下是初级侧还是次级侧的问题,短接光耦的1,2脚,突然通电然后突然断电,看看有没有高压输出,有就说明初级问题不大,至少芯片可以工作
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
完全看不明白的电路图
yichen2017
