关于零点和极点的问题
看到一篇关于零点和极点的讨论,是这样定义极点的,(极点:当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为无穷大(系统稳定破坏,发生振荡)时,此频率值即为极点。每一个极点之处,增益衰减-3db, 并移相-45度。极点之后每十倍频,增益下降20db.波特图如下:
QQ图片20141213222259
我不理解的是既然极点使系统输出为无穷大,那么增益应该是上升才对,怎么是(每一个极点之处,增益衰减-3db, 并移相-45)请教高人讲解。
全部回复(6)
nk6108
极点,是增益开始减退的地方,不是自激点,
当频率高至某程度,电压(及电流的)增益会因元件及电路配置的附加相移而下降,70.71% 就是45°,功率增益剩下一半,这就是 3db带宽,多级放大器的附加相移可达 180° 甚至更多,若相移已达 180° 时增益仍大于1,电路就会不安定。
三嘉通
@nk6108
极点,是增益开始减退的地方,不是自激点,当频率高至某程度,电压(及电流的)增益会因元件及电路配置的附加相移而下降,70.71%就是45°,功率增益剩下一半,这就是3db带宽,多级放大器的附加相移可达180°甚至更多,若相移已达180°时增益仍大于1,电路就会不安定。
你的解释跟我对极点的理解是一样的,但是跟这句话(当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为无穷大(系统稳定破坏,发生振荡)时,此频率值即为极点)不是是会有矛盾,或这句话的定义是错误的。
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
三嘉通
说一下我个人对零点极点的见解,我用实际的电路说明,如下图
当输入频率开始上升到一定值时,电容C1起作用,这时增益开始上升,而因为电容C1的作用,相位会产生变化,而规定增益增加3db,并移相45度频率对应的点就是零点
当输入频率断续上升到一定值时,电容C2开始起作用,(C2的容量小于C1)C2 R2构成一个负反馈网络,这时增益开始下降,而因为电容C2的作用,相位也会产生变化,增益衰减-3db, 并移相-45度对应频率的点就是极点。
零点 极点主要是反应运放对频率的适应能力。
指的是向低频方向时增益增加,接近于0频率时,增益无穷大。所以如果你是往高频方向的话,增益是缩小的,相位是滞后的
@比尔盖茨
