非隔离36w你们用的什么方案?
cl1503d 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。cl1503D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。cl1503d芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。cl1503d 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。cl1503d采用DIP-8 封装。特点? 电感电流临界连续模式? 内部集成500V 功率管? 无需辅助绕组检测和供电? 芯片超低工作电流? 宽输入电压? ±5% LED 输出电流精度? LED 开路保护? LED 短路保护? CS 电阻短路保护? 芯片供电欠压保护? 过热调节功能? 采用DIP-8 封装应用? LED 蜡烛灯? LED 球泡灯
如需demo及方案资料加qq 1433511556
全部回复(4)
无敌222
顶!
无敌222
@无敌222
顶!
double166
@无敌222
[图片]
这种很多
hang6772
@double166
这种很多
TP8533D也很好用!深圳天源中芯一系列都非常有优势!全电压!
