光耦二极管两端并联一个电阻是做什么的
光耦二极管两端并联一个电阻是做什么的
光耦的二极管串联一个电阻,又并联一个电阻是做什么的
全部回复(5)
ta7698
提供431的死电流。
hh918
你这图截得也太少了,原理图光耦下面还有个431吧!由原理图你可以看出431和光耦是串联的,也就是说正常工作时光耦流过的电流和431的是相等的,而431的最小工作电流是1mA,当电源带载到某个阶段时流过光耦的电流会小于1mA这样431就不会正常工作了,所以这个电阻就是为431提供这1mA的正常工作电流的。本人是这样理解的
Constance
给431提供电流的吧!
jiangwei702
@hh918
直接通过r1不能给431供电流吗
Constance
@jiangwei702
直接通过r1不能给431供电流吗
光耦没导通就不行了。
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
