运用什么样的芯片可以使用移动电源与适配器更好的兼容
     在给移动电源充电的过程中,适配器就如同是移动电源的供电站,电流稳定了,移动电源才能正常的蓄电。当适配器与移动电源电流不相符的时候,很容易因电流大小的出入,使充电的效率变低。为此,我们专为500mA到2.5A电流的适配器,设计了兼容较强的移动电源管理芯片来解决这种情况。
         CT6601是一款针对大容量(5000~10000mAh以上)锂电池移动电源的电源管理SoC。集成高效率2A开关充电电路,采用电流模控制的BUCK拓扑结构,最大充电电流可达2A。通过恒压(CV)和恒流(CC)控制环路来调整锂电池充电电压和充电电流,集成电池过充,过放,过压等保护功能。充电电流可根据外部适配器提供的电流进行自动调整,实现负载和移动电源同时充电功能,能够支持500mA~2.5A输出电流的适配器充电。
        1、CT6601的兼容性主要体现在输入欠压锁定、过压保护方面:
        当系统接入正常适配器,同时在输出USB端接入负载时,负载优先功能被激活。该功能可以将适配器提供的电流智能地分配给电芯和负载。恒流充电电流与电芯电压及负载电流的关系如表2所示:
          如接入适配器后VDCINVOVP_DCIN,或者VSYS
           2、适配器与移动电源的开关机运行情况:
           系统内置开关机控制按键检测功能。在待机状态下,单击按键开机,系统进入开机状态,显示电池剩余电量,同时启动输出升压控制电路给负载放电。开关机控制状态描述如下:
(1)单击按键开机后如果无充放电动作,再次单击按键关机;
(2)充放电过程中单击按键不关机
(3)有适配器接入时单击按键不关机;
(4)在待机状态下,如果接入适配器,且适配器输入电压在3.0V以上时,系统自动开机。如果适配器输入电压高于电池电压,则同时启动充电功能,LED指示转为充电状态指示;
(5)在放电状态下,如果电流检测模块检测到输出无负载,如果无负载状态维持34s以上时,则系统自动关闭升压控制电路;如果此时没有适配器接入或适配器输入电压低于3.0V,则系统转入休眠待机状态。
(6)在放电状态下,如果接入适配器,且适配器输入电压符合充电条件时,系统自动关闭升压控制电路,同时启动充电功能,LED指示转为充电状态指示;
(7)在待机状态下,如果系统检测到有负载接入,自动开机,显示电量,启动升压控制输出;
全部回复(0)
