48V电动车充电器 诡异MOSFET驱动电路,请高人讲解,有图,无真相
发帖目的,为了通过达人讲解,明白自己购买充电器原理,方便更换元器件。无任何诋毁等目的,纯粹为了学习,充电器经常由于震动携带顺坏元器件,学会了方便自己更换。如有侵权,请联系本人删除,谢谢。充电器品牌:金雨。该牌子充电器购买过4个,3个48V,1个60v,使用效果满意,电池不发热,电量尚足。没法tb连接,避免广告嫌疑。
由于问题穿插在帖子中,容易造成“发帖子想问什么”,因此重新编辑帖子整理如下:
一、48V电动车蓄电池充电器原理图如下:
购买充电器电路图
二、充电电压曲线(充电电压曲线片段,卖家发的图片)
充电电压曲线
三、主要问题(也是剩余问题,部分问题好心网友已经有所解释,需要看得请往下面回复中找)
    1、充电电压曲线,是mos管导通以后在导通电压58V基础之上出现了电压波动,这个波动卖家说是充电脉冲,按原理将对电池有好处,问题就是,mos管导通以后电路里哪些元器件组成的电路是mos管驱动变压器出现了如此的输出波形呢?这个问题我觉得最最最最最最最关键,等待高人解答。
    2、(纯属个人猜测),电路中,T2变压器输出端电容C3与电阻R1-1,R1-2,R1-3结合变压器副线圈是否组成RLC震荡电路,依次往下推测,mos管在到导通以后,失去了变压器T2原边驱动信号以后,在RLC震荡电路驱动下,产生了那样的波动充电电压。
    3、很想知道以下器件的波形图:Q1驱动信号、C3两端信号、C5两端信号、主变压器mos管驱动信号。知道了波形也就理解了整个电路。
    4、由于该充电器输出电流是脉动直流(充电器输出到蓄电池没有电容),请问,充电电压采集的电压(R11)如何就算呢,等效?平均?因为不是交流所以用等效可以吗?充电电流(R19)如何计算呢?
分割线,以下是之前的原帖子和回复
如下是广告说明的充电器优点:
其中mos管容易坏,发生过多次,自己购买了元器件更换后ok。电路自己花了草图,请将就看,同时有正反照片。
问题:1、mos管驱动的基本原理 ,不明白两个三极管一个电容一个电阻如何工作的?2、隔离变压器输出端加上一个电容3个电阻形成rlc震荡电路吗?3、为什么pcb使用3个100欧姆电阻呢,为什么3个 不明白?4、达人能否画出隔离变压器输入端、隔离变压器输出端、两个三极管、mos管各个点得波形时序图呢?5、这种输出脉动直流的蓄电池充电器,单片机引脚直接通过电阻降压采集电池两端电压,那么是如何处理脉动直流的有效电压或者平均电压的?也就是充电器单片机如何计算确保蓄电池在合理充电电压范围内呢?滤波?如何滤波?
本人电气行业,电子不精通,请高人指点,不能忍受3、4十块钱充电器的劣质,所以希望自己能更换元器件达到长期使用。谢谢!
全部回复(74)
没人能讲解下吗?自己顶!
师虎
那个整流桥画错了。
应该标一下输入、输出端都连接什么设备。
@cadown2012
没人能讲解下吗?自己顶!
驱动部分改正后如下图。Q2做自举推动,Q1做关断加速,3个100欧电阻估计是加快关断复位用的。这部分应该是变压器驱动,不是rlc震荡电路,驱动信号由单片机提供。
@ymyangyong
驱动部分改正后如下图。Q2做自举推动,Q1做关断加速,3个100欧电阻估计是加快关断复位用的。这部分应该是变压器驱动,不是rlc震荡电路,驱动信号由单片机提供。[图片]
 ymyangyong,您好,首先感谢您能看我的问题并做讲解,一大早来公司赶快看又没人回复,很感激。只是还是没完全明白。
1、三极管自举推动,这个概念或者这个词语从哪里能查到相关知识呢?见笑了,也就是大学那点模电知识,但是如果有可查询的知识应该呢刚看明白。
2、隔离变压器输入端是单片机的脉冲输入,这个我明白,我只是不明白,单片机通过隔离变压器输入1kHz(假设)方波,但是通过充电电压和电流曲线图应该能看到,48v脉冲变压器有mos管驱动时出现的波动频率远远大于1KHz,所以想问,这些脉冲是否来自RLC震荡的呢?这个电路如何能和充电电压和电流对应上呢?麻烦讲解一下!
3、根据充电电压图来看应该是mos管导通以后 ,在导通期间出现了一定频率的波动,才导致脉冲变压器输出很多脉冲。这个如何理解mos管得开关作用呢,不是到痛了吗怎么还会出现波动呢?
@cadown2012
 ymyangyong,您好,首先感谢您能看我的问题并做讲解,一大早来公司赶快看又没人回复,很感激。只是还是没完全明白。1、三极管自举推动,这个概念或者这个词语从哪里能查到相关知识呢?见笑了,也就是大学那点模电知识,但是如果有可查询的知识应该呢刚看明白。2、隔离变压器输入端是单片机的脉冲输入,这个我明白,我只是不明白,单片机通过隔离变压器输入1kHz(假设)方波,但是通过充电电压和电流曲线图应该能看到,48v脉冲变压器有mos管驱动时出现的波动频率远远大于1KHz,所以想问,这些脉冲是否来自RLC震荡的呢?这个电路如何能和充电电压和电流对应上呢?麻烦讲解一下!3、根据充电电压图来看应该是mos管导通以后,在导通期间出现了一定频率的波动,才导致脉冲变压器输出很多脉冲。这个如何理解mos管得开关作用呢,不是到痛了吗怎么还会出现波动呢?
1、Q2加强正脉冲驱动,C5上应该会有自举电压。
2、单片机提供PWM(脉宽调制)驱动信号,充电电压和电流是通过模拟量反馈并调节占空比来控制的,最终实现设定的充电曲线。
3、充电电压图上的脉冲波动部分,好像也是单片机提供的驱动信号,可以看单片机输出波形来判断。
liruming
驱动业画错了,还有个自举升压二极管
btclass
设计极其大胆。这种架构居然能面世。
MOS驱动是驱动变压器形式,起隔离作用。
看板发现这种设计极其不可靠,主回路无峰值电流钳位,无法hold住MOS的安全工作区。
另外开关MOS管与散热器无基本绝缘,整个散热器那么大面具的金属辐射,估计可以当电磁炉了。
一看这设计就是一个刚出炉的大学生搞的,懂点MCU,不懂开关电源。
不过思路倒是挺好的,没墨守成规,点个赞。
另:红胶工艺就不要用SSOP封装的MCU了。工艺不好整。
@btclass
设计极其大胆。这种架构居然能面世。MOS驱动是驱动变压器形式,起隔离作用。看板发现这种设计极其不可靠,主回路无峰值电流钳位,无法hold住MOS的安全工作区。另外开关MOS管与散热器无基本绝缘,整个散热器那么大面具的金属辐射,估计可以当电磁炉了。一看这设计就是一个刚出炉的大学生搞的,懂点MCU,不懂开关电源。不过思路倒是挺好的,没墨守成规,点个赞。另:红胶工艺就不要用SSOP封装的MCU了。工艺不好整。
 btclass,您好,看了您的回复,让我这个不精通开关电源的,电子爱好者蒙了!淘宝以及电动车论坛对这款电动车充电器反应不是太差,我现在坚持使用这款充电器就是因为它没有像其他充电器那样简单通过电压电流判断电池状态,电池从未发热(之前其他充电器有过发热鼓泡)。您说的设计胆大,和无保护等,让我也怀疑 为什么买了好几个都是同样的故障就是mos管短路顺带输入保险爆炸。还有我一直想,其实很想知道为什么这个电路能通过变压器让mos管导通后出现电压波动类似正弦波呢?mos管不是当开关用的吗,麻烦结合帖子里面的卖家照片电压电流波形图讲解下。另外,有人说电路画错,我解释下,电路仅仅画出来隔离变压器驱动详细部分其他部分没画出来,我也能看懂,基本的整流滤波以及后面电路的负脉冲放电等电路。其实我一直猜测它这款充电器做大的决策点就在于驱动mos管得高频率驱动波形不是通过单片机驱动隔离变压器直接输出mos管驱动波形(这点很重要,因为这样驱动简单对cpu频率要求很低,也不需要太高的pwm输出要求,也不需要mos管驱动芯片了),而是频率低得波形驱动隔离变压器,然后隔离变压器通过电阻电容三极管电路产生了震荡(说震荡是根据电流电压波形猜测的,同时使用软件模拟这个驱动电路也是这个波形,就是mos管到通后,在导通基础上出现了波动),还请分析下细细道来。谢谢了!
@cadown2012
 btclass,您好,看了您的回复,让我这个不精通开关电源的,电子爱好者蒙了!淘宝以及电动车论坛对这款电动车充电器反应不是太差,我现在坚持使用这款充电器就是因为它没有像其他充电器那样简单通过电压电流判断电池状态,电池从未发热(之前其他充电器有过发热鼓泡)。您说的设计胆大,和无保护等,让我也怀疑为什么买了好几个都是同样的故障就是mos管短路顺带输入保险爆炸。还有我一直想,其实很想知道为什么这个电路能通过变压器让mos管导通后出现电压波动类似正弦波呢?mos管不是当开关用的吗,麻烦结合帖子里面的卖家照片电压电流波形图讲解下。另外,有人说电路画错,我解释下,电路仅仅画出来隔离变压器驱动详细部分其他部分没画出来,我也能看懂,基本的整流滤波以及后面电路的负脉冲放电等电路。其实我一直猜测它这款充电器做大的决策点就在于驱动mos管得高频率驱动波形不是通过单片机驱动隔离变压器直接输出mos管驱动波形(这点很重要,因为这样驱动简单对cpu频率要求很低,也不需要太高的pwm输出要求,也不需要mos管驱动芯片了),而是频率低得波形驱动隔离变压器,然后隔离变压器通过电阻电容三极管电路产生了震荡(说震荡是根据电流电压波形猜测的,同时使用软件模拟这个驱动电路也是这个波形,就是mos管到通后,在导通基础上出现了波动),还请分析下细细道来。谢谢了!
是为了提高耐压值。。。。估计两端电压比较高300多伏以上。。。
有机会测试传导和辐射一下。。。估计过不了3C。。。。
MOS管为8N60的。。。
估计耐压不够。导致烧坏。。。建议用700V以上的MOS管。。。电流至少10A的。。。
btclass
@cadown2012
至于出什么波形充电,那是控制部分的功能。有MCU参与智能控制,完全可以做到电池不发热。跟波形这种玄学无太大关系。
普通充电器没MCU,是简单的运放来判断,充电曲线做不好。
倒是不管什么高大上的机机,说到底也是开关电源来提供能量。开关部分没做好,存在巨大缺陷的架构,也是没根基的。
前段是个反激,必须得逐周期检测峰值电流,保证MOS管等功率器件在安全工作区。
没这个框框,那是死定。
靠MCU来PWM,想法丰满,现实很骨感。整体架构算是电压反馈模式,但也得设定一个最大峰值电流,到点就强行结束占空比,才算安全。
@dxsmail
MOS管为8N60的。。。估计耐压不够。导致烧坏。。。建议用700V以上的MOS管。。。电流至少10A的。。。
讨论的不错,我给加个热门,争取早点把问题解决。
cadown2012
@电源网-娜娜姐
感动的痛哭流涕啊,没想到会有这待遇。
其实很多时候很多想我这样的人:不是专家、不是高手 ,仅仅是爱好者,稍微有那么一些基础知识,往往这样的爱好者,其实有正确的理论指引,是完全可以吧一些难懂的技术搞明白的。关键就在于需要有人指引,比如“ ymyangyong”点破了关键词语“自举”,那么爱好者(本人和我的身边的同事)就可以查阅资料去深究了;比如“ btclass”指出了充电器设计胆大,同时有设计缺陷“峰值电流,保证MOS管等功率器件在安全工作区”;比如“ dxsmail”提到了3个电阻串联“提高耐压值”。这些高人的指点提到的关键词语都是引领爱好者们去自己探索的指路灯。在这里真诚感谢这些达人们!
其实到目前,这款充电器仍未揭开谜底,这款充电器有他的优点:
1、之前买过“汉匀”充电器,设置灵活,缺点就是公共区域充电地方有数码管等惹眼东东,容易被顺走,无奈丢失后找到了这款“金雨”低调充电器。
2、在单片机采集充电电压和电流基础之上可能存储了一些充电数据,来判断电池的状态,从而完成充电、除硫、激活等操作。
3、能再任何状态下充电,且不会过冲,且不会发热,这点很重要,比单纯模拟电路(存在着热失控情况)要靠谱。
4、最大的优点,对于我来说,因为是电子爱好者,焊接调试等工具方便拿到,所以方便更换配件。但是,如果使用TL494、UC3842加运放等充电器的话,元器件顺坏以后更换东西太多,且调试繁琐,而这款充电器,高压部分仅仅保险管、二极管、mos管容易坏,但是很容易测量更换,我觉得这恰恰是它的最大优点,就是高压部分相当简洁。但是btclass指出了它的高压mos管设计缺陷,这个要是btclass方便麻烦能提出补救方法和参数,我计划自己加上,当然如果需要回采变压器初级线圈电流,这样需要单片机处理,估计难办,因为作为产品,作者不会开放其程序给用户。
5、第二大优点就是低压部分的电压电流采集没有使用运放而是使用单片机直接采集,这样pcb就简单的多,首先单片机基本不会被外部顺坏,因为在低压部分工作,工作电源来自蓄电池和变压器次级低压线圈,所以低压部分顺坏的就是放电水泥电阻,这个电阻我买了一包方便更换。
6、截止到目前,仍然希望高人能够耐心哪怕简单的根据帖子里面的充电电流和电压曲线,画出隔离变压器、三极管、mos管、脉冲变压器各关键点的波形时序图,这样一般爱好者就能看懂了。本人工作内容是系统集成相关工作,所以深层次的电子工作基本不接触,虽然公司有示波器等器材,但是毕竟是公司不方便作为爱好使用,所以准备狠心买个二手示波器,作为爱好娱乐使用,有了示波器就可以看到各点波形了。
结束语:
感谢大家关注和帮助。
在此有个想法就是自己做一款充电器,蓄电池充电器,方向就是低端、耐用、方便;
低端:使用变压器降压成60V左右,半波整流,输出脉动直流;
耐用:降压变压器余量留大些,确保变压器不会烧坏,使用可控硅调压,实现恒流充电,通过单片机控制完成恒流、恒压、浮充3阶段。
方便:单片机程序简单、元器件少、容易维护调试,可以吧单片机做在pcb上,可控硅等做成小pcb 这样通过软电缆与变压器连接,如此一来可以固定在车上,防震、防盗、防忘带等优点。不知道各位达人有何见解。为什么不弄开关电源呢?因为光开关电源的变压器就是个大头,一般人不好搞定,参数太复杂,又不批量所以没法弄,主要是开关电源的元器件太多(模拟电器器件)。所以才想到了用简单的充电机原理加上单片机管理搞定。
有什么建议或者观点请直接说,谢谢,指点与批评都是好事对于爱好者来说。
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
@cadown2012
感动的痛哭流涕啊,没想到会有这待遇。其实很多时候很多想我这样的人:不是专家、不是高手,仅仅是爱好者,稍微有那么一些基础知识,往往这样的爱好者,其实有正确的理论指引,是完全可以吧一些难懂的技术搞明白的。关键就在于需要有人指引,比如“ ymyangyong”点破了关键词语“自举”,那么爱好者(本人和我的身边的同事)就可以查阅资料去深究了;比如“ btclass”指出了充电器设计胆大,同时有设计缺陷“峰值电流,保证MOS管等功率器件在安全工作区”;比如“ dxsmail”提到了3个电阻串联“提高耐压值”。这些高人的指点提到的关键词语都是引领爱好者们去自己探索的指路灯。在这里真诚感谢这些达人们!其实到目前,这款充电器仍未揭开谜底,这款充电器有他的优点:1、之前买过“汉匀”充电器,设置灵活,缺点就是公共区域充电地方有数码管等惹眼东东,容易被顺走,无奈丢失后找到了这款“金雨”低调充电器。2、在单片机采集充电电压和电流基础之上可能存储了一些充电数据,来判断电池的状态,从而完成充电、除硫、激活等操作。3、能再任何状态下充电,且不会过冲,且不会发热,这点很重要,比单纯模拟电路(存在着热失控情况)要靠谱。4、最大的优点,对于我来说,因为是电子爱好者,焊接调试等工具方便拿到,所以方便更换配件。但是,如果使用TL494、UC3842加运放等充电器的话,元器件顺坏以后更换东西太多,且调试繁琐,而这款充电器,高压部分仅仅保险管、二极管、mos管容易坏,但是很容易测量更换,我觉得这恰恰是它的最大优点,就是高压部分相当简洁。但是btclass指出了它的高压mos管设计缺陷,这个要是btclass方便麻烦能提出补救方法和参数,我计划自己加上,当然如果需要回采变压器初级线圈电流,这样需要单片机处理,估计难办,因为作为产品,作者不会开放其程序给用户。5、第二大优点就是低压部分的电压电流采集没有使用运放而是使用单片机直接采集,这样pcb就简单的多,首先单片机基本不会被外部顺坏,因为在低压部分工作,工作电源来自蓄电池和变压器次级低压线圈,所以低压部分顺坏的就是放电水泥电阻,这个电阻我买了一包方便更换。6、截止到目前,仍然希望高人能够耐心哪怕简单的根据帖子里面的充电电流和电压曲线,画出隔离变压器、三极管、mos管、脉冲变压器各关键点的波形时序图,这样一般爱好者就能看懂了。本人工作内容是系统集成相关工作,所以深层次的电子工作基本不接触,虽然公司有示波器等器材,但是毕竟是公司不方便作为爱好使用,所以准备狠心买个二手示波器,作为爱好娱乐使用,有了示波器就可以看到各点波形了。结束语:感谢大家关注和帮助。在此有个想法就是自己做一款充电器,蓄电池充电器,方向就是低端、耐用、方便;低端:使用变压器降压成60V左右,半波整流,输出脉动直流;耐用:降压变压器余量留大些,确保变压器不会烧坏,使用可控硅调压,实现恒流充电,通过单片机控制完成恒流、恒压、浮充3阶段。方便:单片机程序简单、元器件少、容易维护调试,可以吧单片机做在pcb上,可控硅等做成小pcb这样通过软电缆与变压器连接,如此一来可以固定在车上,防震、防盗、防忘带等优点。不知道各位达人有何见解。为什么不弄开关电源呢?因为光开关电源的变压器就是个大头,一般人不好搞定,参数太复杂,又不批量所以没法弄,主要是开关电源的元器件太多(模拟电器器件)。所以才想到了用简单的充电机原理加上单片机管理搞定。有什么建议或者观点请直接说,谢谢,指点与批评都是好事对于爱好者来说。
满满的诚意和努力哦,加油!
又加了关注和问答设置,等你的问题解决的差不多了,记得把状态改成“已解决”然后把“最佳回复”给你帮着最大的网友吧,他会得到相应的积分,也算是一种感谢.
@cadown2012
楼主可以把电路图完整的画出来。
看电源部分,哪里可以优化。。。
zwttt
@dxsmail
3、为什么pcb使用3个100欧姆电阻呢,为什么3个不明白?是为了提高耐压值。。。。估计两端电压比较高300多伏以上。。。
为什么pcb使用3个100欧姆电阻呢?因为单个电阻功率不够,所以3个串联增加承受电功率。
zwttt
@cadown2012
好主意!
cadown2012
@dxsmail
楼主可以把电路图完整的画出来。看电源部分,哪里可以优化。。。
今天中午午休期间吧图画出来,有个很不明白的事情就是mos管导通后为什么能出现变压波动,如下图,如果是mos管做开关使用,就更不明白这个图到底是如何产生的?请指点!
dhxyzts
帖子不错、顶下
cadown2012
@dxsmail
画了一中午,终于画好了,仅仅隔离变压器次级2个电容无法确定参数,电路如下:
单片机供电电路用方框图替代了。到此为止好期待有说服力的答案。
cadown2012
@电源网-娜娜姐
满满的诚意和努力哦,加油!又加了关注和问答设置,等你的问题解决的差不多了,记得把状态改成“已解决”然后把“最佳回复”给你帮着最大的网友吧,他会得到相应的积分,也算是一种感谢.
第一次发帖,算是新人、爱好者的身份来学习的,没想到能得到这么多人的关注,谢谢了,这些离不开网站管理员的关心和热心网友的帮助,已经更新上传了电路图,希望在大家帮助下得到圆满的答案,也为大家提供一个新的思路。充电器不稀奇的是复杂,罕见的是简单,越简单往往越积累了作者的很多心思在里头。
@cadown2012
画了一中午,终于画好了,仅仅隔离变压器次级2个电容无法确定参数,电路如下:[图片]单片机供电电路用方框图替代了。到此为止好期待有说服力的答案。
这个电路好像没有防雷击电路。
建议C1两端并上一个10D561的压敏。。。
cadown2012
@dxsmail
这个电路好像没有防雷击电路。建议C1两端并上一个10D561的压敏。。。
应该没考虑遭雷击哦,能根据电路分析下mos管导通后为什么出现电压波动吗?
@dxsmail
这都是市场所致呀,别人73v 2.5a的充电器,28块钱,,批发价,,,
Derena
@ymyangyong
1、Q2加强正脉冲驱动,C5上应该会有自举电压。2、单片机提供PWM(脉宽调制)驱动信号,充电电压和电流是通过模拟量反馈并调节占空比来控制的,最终实现设定的充电曲线。3、充电电压图上的脉冲波动部分,好像也是单片机提供的驱动信号,可以看单片机输出波形来判断。
C5的另一个作用是还可以防止mos管gs过压,作用类似于那个103M/2KV的钳位电容。
cadown2012
@Derena
十分感谢,您说的这个钳位作用能理解成保护mos管呢?那么能否假设一下:如果mos管gs过压,该电容如何工作,如何保护mos管呢?放电?不懂!请教。
cadown2012
2014-12-24 17:09
@电源网-fqd
太感谢了,竟然进了经典图库!更希望达人能根据电路图细细道来,吧问题分析一下!
@cadown2012
座等大侠来分析
