求助:BUCK DCDC变换器中控制芯片的供电方法
在隔离式DCDC变换器中,控制芯片通常是利用变压器绕组来供电.在BUCK电路中,由于没有变压器,请问如何供电呢?
我现在是利用输出滤波电感上增加一个反馈绕组提供供电,但是发现存在有以下问题:
1.空载和轻载下,反馈的电压不足以给芯片供电;
2.当输出电压很低时,反馈的电压也不足以给芯片供电;
现在想问:BUCK DCDC变换器中控制芯片的供电方法都有哪些?
采用我上面的方法供电如何解决存在的问题?谢谢
全部回复(10)
etruhjtte
**此帖已被管理员删除**
胡庄主
电压合适的话,直接用VIN来供电.许多POL都是这样的
sunsun
也可以丛输出取电
luvkyhj
**此帖已被管理员删除**
cheng47
@luvkyhj
**此帖已被管理员删除**
定,我的这个是1200v输入,600v输出,能从哪取电哦
电源民工
@cheng47
单独的aux power 供电不就行了
cheng47
@电源民工
单独的auxpower供电不就行了
能用aux绕组供电就好了
@cheng47
能用aux绕组供电就好了
为啥不能,如果flyback,输出50匝,可以用1匝供电啊
老钟电源IC
LV.11
@etruhjtte
**此帖已被管理员删除**
老钟电源IC
LV.11
@sunsun
也可以丛输出取电
最好从输出取电
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
请问下变压器设计时,这两个参数怎么定?
dy-1CssLAzJ
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
开关电源的降额问题
zwic
