电动汽车充电器
本人想发展电动汽车充电器,有人做过电动汽车充电器器吗?有什么要求,一般需要什么参数?
全部回复(92)
@水乡电源
97%的效率我就敢说是吹的,功率因数0.97这个我信,你是做业务的,好好去问一下你们工程师,是效率0.97还是功率因数0.97
对了,你不是要买一台吗?我早就给你报价了,没见你真的要买呀?说话都可以,做出来再说不迟,,,光说不练假把式哟,,,效率达到97%你也知道不容易,这也算你了解的到位。开关电源科技领域众多科学家追求的第一指标就是效率!的确,效率不可以单纯地讲是多少,这与输出电压、材料等很多因素有关,一般地讲是最大效率。做成商品还要考虑市场可接受成本要素等。最大效率达到97%这已经不是今年的事了,早在2003年就已经做到了,不新鲜!希望你能多读些书和多关注科技发展动态!有APFC的PF值一般都可以达到0.98以上,我们的充电机使用无源PFC(三相),PF值在也能达到你说的数值。
先别说效率了,做出一台这么大功率的不烧机就算你的功力还不错!
@xiezhen
对了,你不是要买一台吗?我早就给你报价了,没见你真的要买呀?说话都可以,做出来再说不迟,,,光说不练假把式哟,,,效率达到97%你也知道不容易,这也算你了解的到位。开关电源科技领域众多科学家追求的第一指标就是效率!的确,效率不可以单纯地讲是多少,这与输出电压、材料等很多因素有关,一般地讲是最大效率。做成商品还要考虑市场可接受成本要素等。最大效率达到97%这已经不是今年的事了,早在2003年就已经做到了,不新鲜!希望你能多读些书和多关注科技发展动态!有APFC的PF值一般都可以达到0.98以上,我们的充电机使用无源PFC(三相),PF值在也能达到你说的数值。 先别说效率了,做出一台这么大功率的不烧机就算你的功力还不错!
有点贵了,不好意思
@xiezhen
无源PFC,效率会更差,,,看来你说的效率不会这么高,,,
@xiezhen
这回真的是暴露你的学识了,你说不到4KW?输出功率=2.4V/Cell*24*80=4608W。这是一台铅酸蓄电池(电动叉车用)的充电机。主拓扑结构:LLC---half-bridgeresonantconverter
功率没有4608W,在电压充到57.6V时电流已经很小了,如果输出线很大,我相信在55V时会有80A,功率在4400W,但是LLC半桥不能做那么大功率吧,LLC全桥还是可以的,而且效率没有那么高,整流用同步整流吗?如果效率真有97%,那么损耗就是132W最多,132W的损耗在这么大的壳子里需要用到3个散热风扇吗,不可能吧,真的有那么高效率用1个散热风扇就够了,我看效率有93%都不错了,这款的成本也是1千多元吧,有没有内部的照片看一下。
@三嘉通
恒流80A阶段就经过57.6V的电压点了(这个点不是死的,与环境、电池温度有关),为什么说不到4608W?Pmax=4806W;是你没做过LLC谐振半桥大功率吧,我们单机做过10KW的,不是问题;3个风扇可不是仅仅解决散热问题的,,,,只有加上同步整流才是提高效率的唯一途径吗?有一条你说对了,材料费的确1000元左右,但可不是成本1000元左右;成本的高与低与客户使用环境、要求等关联性很大,一只同规格的电解电容,价格可以相差10几倍,不可以简单地说成本;我们做的军品比同规格的工业品成本要高出十几倍;如果你是个技术工作者要严谨。特别地讲,之前没有达到的东西恰恰是要去追求和创新的目标,否则科技如何才可以进步呢?还是踏踏实实做点基础工作的好点吧,你说呢?
@xiezhen
@xiezhen
这位兄台,57.6V是充电机输出的最高电压了吧,如果电池的电压也到了57.6V,那么可以说电流就是0A,如果充电机输出的电压高于57.6V,而且还是在恒流段80A的电流,假设输出线和电池内阻的压降为1V,那么充电机的输出电压就有58.6V了,转浮充的电流设置太大电池就会充不满;设置太小电池就会过充电,一般在恒压段无论在什么环境下电池都不能超出57.6V的,要不电池很容易被充坏的,在浮充段可以根据环境的温度调整相应的浮充电压,但浮充段电压肯定要低于恒压段电压, 在实际充电中,一般电池电压到了57.55-57.59V这样,80A的充电器电流应该是在10A左右就转为浮充了,输出电压转为55.2V这样,这阶段是维持电池在充满状态防止电池自放电的。所以功率是不可以出到4608W的,建议你去看一下实际的充电曲线。
