逆变/光伏/并网
关了EG8010 H滤波电感问题
关了EG8010 H滤波电感问题
EG8010.pdf
原始文件
全部回复(10)
gm2010
原图
gm2010
@gm2010
[图片] 原图
L1 电感改成下接,是不是也一样?
qwert123456
这个有现成的数据,1000W以下(包括1000W)用47导磁125铁硅铝环1.2线绕120匝,1100W以上2500W以下用两个环并起来用两根1.2线并绕70匝.不用测量装上就用.
gm2010
电感改成是下接
gm2010
@qwert123456
谢谢!回复
电感由原来的接上面,再为接下面是不是一样的
gm2010
@gm2010
电感改成是下接[图片]
这样接有没有影响!
神舟八号
@gm2010
这样接有没有影响!
这样接是不行的
我系河边草
L1接的是高频臂,而下边的工频臂。不可以这样接。
gm2010
@我系河边草
明白了,如果V2 V4 为高频管就可以了。
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
请问下变压器设计时,这两个参数怎么定?
dy-1CssLAzJ
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
