请教用示波器烧板子的问题
我的被测板的电源是有另外一台设备提供,是20v左右的直流电,接入我的被测板经过整流降压至3.3v供单片机使用。在使用示波器对被测板测试时,示一接入示波器地线,被测板内一只三极管马上被击穿。此时用万用表测被测板与示波器的地之间有100v左右交流电压。将被测板接在另一台设备提供的直流电源下,测的被测板与示波器地之间有70v左右交流电压,但此时使用示波器测量板内信号不会烧板子。我的示波器已经将三厢插头的地去除过了的。请教大虾为什么被测板与示波器地之间还有压差100交流多,并且会烧板子,如何解决??
全部回复(2)
示波器一般需另加一个隔离变压器供电,防止电压差
my.mai
示波器的电源连接到220:220的 隔离变压器上面。
