NU510-150MA恒流芯片在LED照明上的应用
 產品特色
·                  1.6~16V 寬廣電源設計,電源取電容易。
·                   單輸出通道,可並聯組合使用。
·                  方便驅動中、小功率LED,使用一電阻,可控制輸出的電流值。(電流輸出規格:10~160mA)
·                  低通道跨壓,提升系統效率與降低量產成本。
·                  支援高速電源 PWM調光應用。
·                  支援串接應用,以承受更高電壓波動範圍。
·                  內建過熱保護功能。
特征达一百六十毫安单通道恒定电流调节器l电流由一个外部电阻器l1.6V ~l 16V的宽电源电压范围的支持在照明应用自我权力结构最小0.4V(80mA)电压差l快速电流上升和下降l-l 40℃~ 85℃操作温度小于±3%芯片到芯片的电流偏差l小于1% /l V负载(或线)的调节正常模式160°C半功率/ 115°C恢复热l保护级联可以更高的电压降的应用
产品描述nu510是一个中等功率的线性电流调节可以很容易地应用于各种LED照明组件应用。它装备好的优良特性负载/线调节能力,减少芯片的电流偏差,输出电流稳定在高电源或负载电压波动的环境,可用于大面积的LED照明源保持光强度的均匀性。nu510也可用于对数字PWM控制电路实现更精确的灰度级电流调节应用。
数能科技公司NU501系列产品应用彩页03
LED高压线性恒流特色
NU510一般应用指南
NU510 12V输入150MA
NU510 AC-220V灯管应用指南
NU510方案调光应用指南
NU502方案
全部回复(25)
您好,2015年LED方案征集活动开始啦
活动详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
方案格式最好按照模板来写哦
发帖模板:
1 方案名称
2 品牌名称:(有原厂IC请注明)如自主研发,请注明品牌。
3 方案特点
4 规格
5 应用范围
6 电路图
7 物料清单
8 联系方式:最好是电话
@电源网-fqd
您好,2015年LED方案征集活动开始啦活动详情:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html方案格式最好按照模板来写哦发帖模板:1方案名称2品牌名称:(有原厂IC请注明)如自主研发,请注明品牌。3方案特点4规格5应用范围6电路图7物料清单8联系方式:最好是电话
@mlyizhimei
NU510在AC-DC照明上典型应用.pdf
@mlyizhimei
NU510设计发光字模组灯.zip
@mlyizhimei
[图片]
@mlyizhimei
NU510设计发光字模组灯.zip
NU510
1:最低启动电压(0.4V
2:电流精度+-3%
3:可设定电流/固定电流<150MA
4:特色保护功能160温度电流降低50%
5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8
6:特点,外部设定漏电保护。
@mlyizhimei
NU5101:最低启动电压(0.4V)2:电流精度+-3%。3:可设定电流/固定电流
mlyizhimei
@mlyizhimei
[图片]
NU510
1:最低启动电压(0.4V
2:电流精度+-3%
3:可设定电流/固定电流<150MA
6:特点,外部设定漏电保护。
mlyizhimei
@mlyizhimei
mlyizhimei
@mlyizhimei
[图片]
NU5XX系列-小电流应用
通过使用低压线性恒流IC与传流电阻的方式有以下优点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本。但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比的优点:
一:亮度一致性高
由于采用低压差恒线性恒流IC,在一定压降范围内,LED的工作电流都是恒定的。因此LED灯条,模组等产品前后亮度高度一致。
二:可延长LED灯条模组织产品的长度
通常情况下,采用线性恒流IC的模组可以串接几十到一百多个,长度可以增加到10-20米,面亮度不会变暗
三:可以延长模组寿命
采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态。因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。
四:安装更加方便
采用IC的模组可以增加模组串接长度,因而可以减少电源使用数量,安装更加方便。
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU5XX系列-小电流应用通过使用低压线性恒流IC与传流电阻的方式有以下优点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本。但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比的优点:一:亮度一致性高由于采用低压差恒线性恒流IC,在一定压降范围内,LED的工作电流都是恒定的。因此LED灯条,模组等产品前后亮度高度一致。二:可延长LED灯条模组织产品的长度通常情况下,采用线性恒流IC的模组可以串接几十到一百多个,长度可以增加到10-20米,面亮度不会变暗三:可以延长模组寿命采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态。因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。四:安装更加方便采用IC的模组可以增加模组串接长度,因而可以减少电源使用数量,安装更加方便。
  NU510是一种恒定电路可调节电流器件,应用于任何恒流场合,特别适合于LED照明产品,比如LED灯管、LED球泡、LED灯条、LED汽车灯、LED信号灯、LED面板灯、LED指示灯、LED特种灯等等
x123456
@mlyizhimei
[图片]
怎么看上去,这是一款线性IC吧?
mnb8008
@mlyizhimei
[图片]
选型手册能发  mnb8008@163.com
mlyizhimei
@mnb8008
NU510 恒流IC规格书.pdf最新更新版本规格书
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU510恒流IC规格书.pdf最新更新版本规格书
LED硬灯条专用NU510方案
mlyizhimei
@mlyizhimei
[图片]LED硬灯条专用NU510方案
低成本线性恒流IC NU510 10-150mA(可调电流)
mlyizhimei
@mlyizhimei
低成本线性恒流ICNU51010-150mA(可调电流)
mlyizhimei
@mlyizhimei
[图片][图片][图片]
mlyizhimei
@mlyizhimei
[图片][图片][图片]
低压定电流恒流IC-适用于低压灯带,硬灯条,模组NU510 NU502 NU503B方案
mlyizhimei
@mlyizhimei
低压定电流恒流IC-适用于低压灯带,硬灯条,模组NU510NU502NU503B方案
大家新年好!
用低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:
一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命
二是灯条的亮度一致性好
三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省事
联系人:古/S,电话:113249827170QQ1139196806
mlyizhimei
@mlyizhimei
大家新年好! 用低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命二是灯条的亮度一致性好三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省事联系人:古/S,电话:113249827170,QQ:1139196806
NU510系列-小电流应用
一:亮度一致性高
二:可延长LED灯条模组织产品的长度
三:可以延长模组寿命
四:安装更加方便
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU510系列-小电流应用通过使用低压线性恒流IC与传流电阻的方式有以下优点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本。但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比的优点:一:亮度一致性高由于采用低压差恒线性恒流IC,在一定压降范围内,LED的工作电流都是恒定的。因此LED灯条,模组等产品前后亮度高度一致。二:可延长LED灯条模组织产品的长度通常情况下,采用线性恒流IC的模组可以串接几十到一百多个,长度可以增加到10-20米,面亮度不会变暗三:可以延长模组寿命采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态。因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。四:安装更加方便采用IC的模组可以增加模组串接长度,因而可以减少电源使用数量,安装更加方便。
LED灯带12v 5630 5730超高亮贴片采用NU510方案
mlyizhimei
@mlyizhimei
LED灯带12v56305730超高亮贴片采用NU510方案
专业12V,24V LED柔性灯条灯带恒流驱动IC
mlyizhimei
@mlyizhimei
专业12V,24VLED柔性灯条灯带恒流驱动IC
