PN8355老化一会后保护
各位高手各位大虾。。麻烦指点下。。我用PN8355做5V1A的充电器,带0.9A老化没问题,做到1A老化的时候就会出现输出电压一点点增加,输入功率也在一直上升,然后保护。输入功率在3-4W间跳动,输出电压是1-3V跳动。发现是次级二极管发热严重(用手摸了IC和变压器都不怎么热,手摸上去完全没问题的温度),也用过SS34,或者两个SR260并起来试过。也怀疑是PCB材质的问题,现在用的是22F材质。测试的调节是230Vac输入,变压器是用的EE12.7(原理图上的参数还没改过来),参数是120 9 21 1.8mH,带1A时,输入功率是7.2w左右,输出是5.08v 1a。效率是70%左右。过10来分钟后,就出现了上面描述的情况。请各位指点指点,谢谢!
