当然不一样!
电解电容的极性由电极的铝箔决定的,不能更改;
变压器的极性是指多个绕组的同名端情况.....
电解电容的的极性可以直接从电容上看出来,一般常见的电解电容的引脚长度不一样,引脚长的为正极,引脚短的为负极
或者看电容的外层的封装,你会发线一条灰色的“- - - -” 断断续续的线,这表示电容的负极引脚的地方。
对于变压器极性的判断也就是同名端 。是两个绕组绕线圈的方向的判断。可以简单测量。用双踪示波器显示,通道一显示变压器初级的波形,通道而显示变压器次级的波形。观察相位是同步的,还是相差180。这样OK
