MP1482 SS脚位是否一定要加电容,不加会怎样
如题,请各位帮帮忙!
全部回复(2)
TH2010
    建议加!SS脚为soft-start引脚,内部接有6μA电流源,外部接一个电容到GND,工作时内部电流源对外部电容充电,soft-start时间到充电电压达到0.923V时截止,可以通过调节外接电容容值来控制soft-start时间,从而满足系统中电源时序的要求。
    软启动:启动时候由于刚开始FB的电压小于0.3V,系统进入100KHZ工作模式。应用软启动时,内部的电流源(6uA)给软启动电容充电,当SS脚电压达到0.923V时,软启动结束。
    为什么需要软启动?除了控制时序外,还有一个重要原因就是保护负载。硬启动电路刚开始工作时,由于输出电容上并没有积蓄能量,因此电压很低,
电路的反馈回路检测到低电压值时,将会采用最宽的PWM来尽快使输出电压上升,但是此过程由于反馈回路反应很快,因此容易造成电流过冲,损坏电路元件。
这颗料是MPS的,我们是MPS的代理商,方便的话  可以私信我 ,下次有技术问题我们可以协助解决
