如下图所示,我刚接到客户这款逆变器,十二伏电瓶充电没问题。但是逆变输出不能用,请教大神们这种情况我该从哪里下手呢?我是新手,求教大神耐心讲解··谢谢啦·····
这款逆变器故障是什么?
全部回复(15)
是什么故障,没有亲自测试和分析过的人肯定一下子说不清楚。不过,按步骤来检查,可以缩小故障范围。
第一,你先把驱动部分与功率管连接断开。先简单检查功率功管是否能工作,也就是有没有短路和断路现象。再测验一下功能是否完好,根据测试情况全部拆掉连线一个个的检查。有坏的换掉重新连好线。暂时不要试机。
第二,检查驱动部能不能输出50HZ方波。有示波器看波形那是再好不过。没有的话可以用一个喇叭来听两路输出声音,测试每路对地信号,可以听到半波25HZ的声音。注意:输出有直流分量,一定要用电容隔离,串电阻降压防止烧测试工具。
第三,变压器一般很少烧,明显的也看得出来。不过,也可以检查一下。没有专业工具测电感,绝缘值和漏感数据的情况下,可以简单测试一下功能。断开电路后,把220V那端接上市电,检查各输绕组出电压是否正常,空载电流是否正常,温升是否过大。再带载检查一下。可以简单判断变压器是否有故障。
最后,没有图纸又没有实物,对于别人来说只能在诊断大方向上提供建议。如果你想网上得到的帮助更多,可以把板子抄下来供大家分析。再把检查测试的数据及时发布出来,这样有助于进一步及时分析故障情况。
@斌520
是什么故障,没有亲自测试和分析过的人肯定一下子说不清楚。不过,按步骤来检查,可以缩小故障范围。第一,你先把驱动部分与功率管连接断开。先简单检查功率功管是否能工作,也就是有没有短路和断路现象。再测验一下功能是否完好,根据测试情况全部拆掉连线一个个的检查。有坏的换掉重新连好线。暂时不要试机。第二,检查驱动部能不能输出50HZ方波。有示波器看波形那是再好不过。没有的话可以用一个喇叭来听两路输出声音,测试每路对地信号,可以听到半波25HZ的声音。注意:输出有直流分量,一定要用电容隔离,串电阻降压防止烧测试工具。第三,变压器一般很少烧,明显的也看得出来。不过,也可以检查一下。没有专业工具测电感,绝缘值和漏感数据的情况下,可以简单测试一下功能。断开电路后,把220V那端接上市电,检查各输绕组出电压是否正常,空载电流是否正常,温升是否过大。再带载检查一下。可以简单判断变压器是否有故障。最后,没有图纸又没有实物,对于别人来说只能在诊断大方向上提供建议。如果你想网上得到的帮助更多,可以把板子抄下来供大家分析。再把检查测试的数据及时发布出来,这样有助于进一步及时分析故障情况。
谢谢您了。我手头啥工具也没有,一块万用表。昨天晚上我将继电器的一路常开短接。能启用逆变,但是变压器冒烟了,估计没什么价值了。唉。。。瞎鼓捣的后果
