【SKY】LED驱动IC_CU6503AB,单级PFC LED 照明驱动IC
台湾虹冠LED驱动IC_CU6503AB,单级PFC LED 照明驱动IC。
特性:
低BOM COST;
•独特的CCM/DCM以及电流对不同输入电压的调整率高,使灯的亮度基本不变,即闪烁最小;
•单级PFC可分为隔离型和非隔离型;
•采用固定开关频率67.5KHz,使得EMI(电磁干扰)性能好;
•在80V-300V的宽电压范围之内,在无需电解电容条件下实现最大70W,使得LED照明寿命最大延长;
•功率因数校正性能全球最好,可减少失真并省电;
•输入电源过压保护;
•输出浪涌电流限制;
•独特的恒流和恒功控制以及极佳的电流调整率让LED 的生产更为简易方便;
CU6503 Family_SC.pdf
全部回复(9)
PDF文件已经上传
xyc3185
@SKY丶辉煌
PDF文件已经上传
能提供DEMO测试不?xyc3185@163.com等你资料.
@xyc3185
可以的
@SKY丶辉煌
可以的
请提供资料xungengguo@126.com谢谢!
@xungengguo
附件中可以下载的。
laowtong
可有CU6503A5/B5 内建MOS 15W隔离方案?如有,请发到  laowtong@126.com,谢谢
pinonxie
谢谢分享
麻烦问下各位大侠,我这款IC的时候,出现输出电流一直在涨的情况,还有就是输入电压越高电流也越高,输入电压低电流也低,貌似不能恒流!咋搞?
@chinawind_peng
你要是做70-200W 用lzc811b比较好点,原厂支持很到位
