球灯基板电阻求助,谢谢
WP_20150106_20_43_05_Pro_副本
WP_20150106_20_43_14_Pro_副本
WP_20150106_20_43_24_Pro_副本
WP_20150106_20_43_36_Pro_副本
WP_20150106_20_43_53_Pro_副本    帮我看下,3W的用什么电阻,R1R2还有3个没标的,12W的也是,我只知道9W的R1R2用的474贴片,250v10uf电容125j400v,M7贴片,这几个板都用的5730灯珠,还有就是电容用一样的可以吗?麻烦坛友帮助下,谢谢
全部回复(5)
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
@电源网-fqd
这个电阻应该是贴一样的,只是CBB不一样。不过这个板是你设计画的吗?感觉铝基板插件不太安全
清0风
@gumushaozhu
铝基板是不能插件的吧。
wcm014
图片上看,明显不是铝板,其次这应该是用阻容减压,,电容应该是不能通用
九重天
5730灯珠的大致参数是:3.0-3.6v、150ma,0.5w。直接接220v阻容降压安全性差,应该用led恒流电源效果要好。3w的用电容2.5微法左右,6颗珠串联。
12w的不可能用10微法电容,电流500-690ma太大了,除非24颗珠4路并联,125j400v应该是1.25微法耐压400v的。具体需要多大的电容可以根据公式
Xc=1/2πfc  算出容抗,(注意c的单位是法拉,微法要小10的负6次方)I=V/Xc
