推挽前级滤波电容选择及部分波形
这些天调试推挽前级,采用4个ETD49串联,以下是一些实验数据。
        输入电压   输入电流   输出电压   输出电流   输出功率  效率
(1)18             57.1         420.2          2.32         974.86     94.85%
(2)18             109.8       413.3          4.53          1872.25    94.73%
(3)18             159.8        408.2         6.64          2703.8       94.05%
(4)18              247.6       395.8         10.35         4096.53     91.9%
效率不很高,变压器发热严重。这个是设计问题,原边电感过小,导致激磁电流大。这里先不讨论这个了。这里主要想请教下前级输入滤波电感的问题,和带重载时各处波形。
(1)情况时,输入电压波形,mosVds,变压器副边输出波形,分别如下:
TEK00231
上图黄色是变压器副边输出波形,衰减50倍。蓝色是Vds波形。
TEK00233
拉开看
TEK00238
上图蓝色还是Vds,黄色是输入波形。输入有轻微震荡。
TEK00239
这样看比较明显
(2)(3)情况就不说了,直接看(4)
TEK00263
蓝色Vds,黄色变压器副边输出。可以看到,波头跌落很厉害。
TEK00226
拉开看。
下面是输入
TEK00270
输入波形严重变化。波头在2V内变动。开关频率50K,死区在400ns左右。
现在输入采用每个变压器前2个2200uf电容。后来又加了一个,共6600uf,不过波形并没有改善。
对于输入滤波电容的选择。一直没有找到合适的公式,我觉得把输入电压稳定了,对输出电压降会有改善。大家有什么好的建议。我看别人做的在重载时,mosVds的波形还是很漂亮的。
全部回复(4)
btma
原边电感过小使得源内阻和电容内阻不能忽略。
@btma
有空的话,愿闻其详
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
remon
我的VDS波形也是这样,次级串了个0.82uf的电容,而且前级滤波4700UF/35V电容很烫!
