  • 论坛首页
  • PI论坛
  • TNY280可以做到超低压输入,那么BP/BM不外加供电,而仍只接电容,行吗?
http://www.dianyuan.com/bbs/853525.html这贴里看到TNY280可超低电压输入,但是用外部电路做的横流源给芯片供电。
拆了一个产品,发现其内部就是用的TNY280,但基本上仍是按照TNY的一般电路设计的,BP/M脚只接了个电容。该产品是用直流24V供电的,是否可行?(应该是可行的,毕竟人家都设计出产品开卖了。)
全部回复(15)
谢厚林
LV.12
要在20Vdc开机,需要用前面的电路来做。
低压输入时,一般的线路IC是工作不了。
加入低压启动线路,使IC能在低压开启。
低压虽然能工作,但是输出能力弱了很多。
any_014
@谢厚林
要在20Vdc开机,需要用前面的电路来做。低压输入时,一般的线路IC是工作不了。加入低压启动线路,使IC能在低压开启。低压虽然能工作,但是输出能力弱了很多。
不用有多大的输出能力,主要是出几个隔离电压,后面都会接LDO,基本需要产生两个5V,两个12V。耗电都很小。
开机电压在24V左右,那么能否用后一种电路来做?
any_014
@谢厚林
我测了下我要抄的那个电路,可在DC14.5V下工作。
像这种低压输入的电源,反射电压VOR按多少设计呢?看DI-152的设计,初次级匝比32:8,输入5V,反射电压是20V。
反射电压一般按输入电压的下限?
谢厚林
LV.12
@any_014
我测了下我要抄的那个电路,可在DC14.5V下工作。---------------------------------------------------------------------像这种低压输入的电源,反射电压VOR按多少设计呢?看DI-152的设计,初次级匝比32:8,输入5V,反射电压是20V。反射电压一般按输入电压的下限?
反射电压小,输出功率就会变小很多
any_014
@谢厚林
反射电压小,输出功率就会变小很多
再次请教下,做这种超低压输入的反激,反射电压设计多高合适呢?
普通通用交流输入的反激电源大都设占空比不超过50%,反射电压80-100.
可如果直流20V输入,反射电压按80V算的话,占空比就超50%了。
如果占空比按50%计算,反射电压估计也就20V左右,是否会太低?
就是先定那个量?
fyan
@any_014
再次请教下,做这种超低压输入的反激,反射电压设计多高合适呢?普通通用交流输入的反激电源大都设占空比不超过50%,反射电压80-100.可如果直流20V输入,反射电压按80V算的话,占空比就超50%了。如果占空比按50%计算,反射电压估计也就20V左右,是否会太低?就是先定那个量?
最终结果如何了?
谢厚林
LV.12
@any_014
再次请教下,做这种超低压输入的反激,反射电压设计多高合适呢? 普通通用交流输入的反激电源大都设占空比不超过50%,反射电压80-100. 可如果直流20V输入,反射电压按80V算的话,占空比就超50%了。 如果占空比按50%计算,反射电压估计也就20V左右,是否会太低? 就是先定那个量? ..
反射电压一般是在80-120V,设计家电在80V-90V,设计适配器100-120V
xxbw6868
@谢厚林
再次请教下,做这种超低压输入的反激,反射电压设计多高合适呢?普通通用交流输入的反激电源大都设占空比不超过50%,反射电压80-100.可如果直流20V输入,反射电压按80V算的话,占空比就超50%了。如果占空比按50%计算,反射电压估计也就20V左右,是否会太低?就是先定那个量?..反射电压一般是在80-120V,设计家电在80V-90V,设计适配器100-120V
反射电压取大了,占空比会很高,对于反激,理论上占空比大于0.5的时候,又得加斜率补偿了
xxbw6868
有两个因素决定反射电压:最低输入电压和最大占空比。
spowergg
@xxbw6868
是的,我看论坛上有帖子谈了斜坡补偿的问题,说是占空比过大,占用关短时间,导致下一次开通时电流不是从零增长
spowergg
@xxbw6868
最低输入电压是项目就决定了,最主要的还是根占空比不确定,需要反推出结果。
dy-ndAHTDnp
@谢厚林
你好‘我现在上按上图做了一个电路,输入24V,输出如果直接5V单路能带5W。变压器现在是输出5v.+15v,-15v, 测试时接三个假负载5v(15欧姆),+15v(250欧姆),-15v(250欧姆)时能启动,放入设备就启动不起来了,(设备实际输出功率是假负载的总功率1.7W+0.9W+0.9W=3.5W)
如果拆掉一组-15V,只留5v.+15v,,设备也是能启动,请问这个问题是什么引起的
谢厚林
LV.12
@dy-ndAHTDnp
你好‘我现在上按上图做了一个电路,输入24V,输出如果直接5V单路能带5W。变压器现在是输出5v.+15v,-15v,测试时接三个假负载5v(15欧姆),+15v(250欧姆),-15v(250欧姆)时能启动,放入设备就启动不起来了,(设备实际输出功率是假负载的总功率1.7W+0.9W+0.9W=3.5W)如果拆掉一组-15V,只留5v.+15v,,设备也是能启动,请问这个问题是什么引起的
输入电容ESR和MOS的RDSon导致,加在变压器上的电压太小,在短的时间不能出足够的电流,可以把感量改小些,能改善这个问题
谢厚林
LV.12
@any_014
不用有多大的输出能力,主要是出几个隔离电压,后面都会接LDO,基本需要产生两个5V,两个12V。耗电都很小。开机电压在24V左右,那么能否用后一种电路来做?
后面的电路要输入电压高于40V才可以用,负载还要非常轻
@any_014
可以直接高压供电,还可以采用偏置绕组待机功耗做的好的可以到30mW。
