这个信号会导致电磁炉上电炸机吗?
大家好:
      最近出现一种情况,机器拿去老化,一上电就炸机,而不是开机炸机。观察了IC驱动PPWM的信号,发现当上电一瞬间出现以下干扰信号:
电路如下:
但本人尝试过直接把IC拔掉,这个信号依然会在上电瞬间出现。所以,可以证明不是IC的误操作,但细分析,这个信号的长度就5us, 即时是它导通了IGBT,也不足以炸机,我们平时的脉冲检锅,也是导通这么长的时间。也有一种可能,是这个信号损坏了Q6,导致了后面的炸机。请问有什么方法可以滤掉这个高频信号呢?我想过在Q6的B极旁路一个电容,但不知道这样有否影响其正常的驱动。
全部回复(7)
btma
C19加在Q6的cb间构成负反馈,R25太小,改成10k。另外PPG是什么电平?
hero0765
@btma
谢谢指点,PPG就是控制IGBT功率输出的PPWM信号。
hero0765
@btma
尝试过直接把C19去掉,图上的C19为101,但实际为221,发现这种干扰还依然存在。
然后去掉C19后,把R25改成10K, 这种情况有明显的改善,上电出现的几率变成10%,原来是100%,幅值也有所降低。但一旦又接回C19后,马上打回原形,因此可以判断C19是主因。但C19的存在又有其好处,它可以整形一下IGBT的G极的波形,避免让它的幅值过高。例如:检锅信号,有C19,其尖峰大小会为18V,而没有C19,其信号可达22V,如下图所示。因此觉得这个C19有利也有弊。
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
btma
@hero0765
尝试过直接把C19去掉,图上的C19为101,但实际为221,发现这种干扰还依然存在。然后去掉C19后,把R25改成10K,这种情况有明显的改善,上电出现的几率变成10%,原来是100%,幅值也有所降低。但一旦又接回C19后,马上打回原形,因此可以判断C19是主因。但C19的存在又有其好处,它可以整形一下IGBT的G极的波形,避免让它的幅值过高。例如:检锅信号,有C19,其尖峰大小会为18V,而没有C19,其信号可达22V,如下图所示。因此觉得这个C19有利也有弊。[图片]
觉得还是Q6的驱动有问题。三极管有过饱和和退饱和现象,若PPG是PWM信号,幅值一般在12V~15V,可以去掉R25,PPG串2个5K电阻分压给Q6的B。
hero0765
@btma
不可以,PPG是漏极开路的,只能输出0,不能输出高电平,所以需要外部上拉来驱动三极管。
九重天
@hero0765
可以在Q6的b极到地加个钳位来解决,比如一个二极管串个小电阻或者串个电容都行
