产品描述:INV1221 配合外置 MOSFET, 用于驱动单串 LED 灯珠,通过 VC 端电容消除前级驱动器产生的 100/120 Hz 电流纹波。 自适应的电流调整可以保证 IC 去纹波同时功耗达到最低。INV1221 将供电输入端 VIN 电压钳位在 30V 左右,当供电电压超过 31V 时,需在 VIN 端子串联电阻。 INV1221 允许用户通过调整采样电阻阻值来灵活调整 LED 峰值电流,从而避免了短路或者热插拔时对于MOSFET和LED灯珠的损害。INV1221通过采样MOSFET漏端和VLMT端子之间的串联电阻来设置 LED 负端电压的最大值,用于限制系统功耗损失。当LED负端电压超过短路检测门限值并维持超过 60us,IC判断LED短路并关断MOSFET。INV1221维持MOSFET关断状态13ms,之后自动退出该状态。同时INV1221也提供过温保护,当IC温度超过135℃过温保护将启动。IC关闭MOSFET并维持关闭状态直至温度低于110℃。
详细资料请点击DS-INV1221 Rev.0.9(1).pdf
