以前收藏的论坛里大师的图纸,做了一个充电器,电感直径 40 铁硅铝 90 的,0.93 X 3 线绕了 2,30 圈,具体没数,电感表测量为 0.198mH。功率管 IRF3205 X 6 ,TL494 、9,10脚不接功率管空载116KHZ,测试电源是 30V/ 3A 的稳压电源,目前现象是空载电流大,电源输出 30 V / 1A 时,(实际电压只有20V左右,因为连接电路板电流灯已亮)有高频吱吱声,加大电流几秒钟就变成间隙振荡声(功率管对地的已击穿一只,此时工作电源12V/3A左右跟着间隙振荡不断变化),换了二次功率管烧了3 只,不敢上管了,正确的三点波形是怎样的,功能不正常无法调试,大师们看看这个电路是否正确,或者制作有什么难度,请指点指点,谢谢。
原贴连接。 www.dianyuan.com/bbs/554932.html
