• 2
电容尺寸越大,电解电容寿命越长吗?
以前经常见到的电容都是小型电容,现在手上有个标着(KFSON)的大电容,是不是电容尺寸越大,电解电容寿命
就越长呢?
全部回复(5)
老梁头
这个没听说有这个说法,一般是制作工艺决定的
pangjihao
如果是货真价实的电容(在相同的容量和电压下)可以这么说,但很多是一个大壳子上装几个小的电解电容.
不一定哦,电容的寿命和纹波电流,温度关系很大。
工艺以及制作材料有关,在相同尺寸时 不同系列,有的寿命2千小时,有的系列可以1万小时
zhoupxa
电容尺寸大小取决于容量、耐压以及结构、材料,寿命应该主要受结构、材料的影响
