业余制作电子负载
制作稳压电源与充电器,用专业的电子负载测试最好,但是商品电子负载价格昂贵,业余条件一般舍不得购买,常用电阻串、并联做假负载测试。工厂与业余条件下也可以自己动手制作电子负载,我自己制作的电子负载介绍如下。
变压器、整流管、滤波电容与LM7812构成的12V稳压电源为LM358运放供电,当然可以用小开关电源供电。由于我测试的电源电压较高,场效应管选用K2837K2837耐压500V20A,在场效应管逆变电焊机中常采用。测试电源的电压不高的情况下也可以用其他型号的场效应管,如测试电动车充电器用JCS40N25WT性能就相当不错。20A隔离二极管也可以不用。测试电源接上之后,10K电阻与470欧姆电阻、0.22欧姆电阻构成12V分压电路,为LM358负相位提供一个正电压,当LM358正相位为0V的时候,使LM358的第一脚电压接近0V,场效应管处于截止状态,当10K多圈电位器由零电压逐渐升高的时候,运放输出的第一脚电压也逐渐升高,场效应管也逐渐进入不同状态的导通,等效于大功率可调电阻,当完全导通之后,电子负载的电流基本等于测试电源电压除以场效应管的负载电阻阻值,因此,该电阻的功率必须大于二端的电压与电流之和。这种大功率电阻业余条件下难寻,可以采用电炉丝绕在体积较大的瓷柱上,功率特别大应急使用也可以绕在木棒上后放入盛水的容器中。
测试电流经过0.22欧姆电阻产生电压降,进入LM358负相端,引入电流反馈,稳定测试电流。此电路的测试电流十分稳定,而且可以带电随意插拔充电器插头不损坏。
10K2837制作的电子负载,性能、成本和维修等,明显优于市售的用四、五只2SD1037电子负载。
全部回复(0)
