48V电池短路保护可自恢复
48V电池短路保护可自恢复
最近做一款电源,其中一个功能是:电池短路,不能损坏,自恢复,大家有没有好的方案?求指教!
全部回复(11)
梦在脚下
补充:还需要有防反接保护功能,正常充电电压55V,电流1A
ymyangyong
充电器一般都有输出短路保护功能,比如3842做的充电器。
pangjihao
你是不是要做一款充电器,带电池短路,开路,反接等功能?还是要做一个保护电池的板?
梦在脚下
@pangjihao
做一款AC/DC充电器,带电池短路,开路,反接等功能
梦在脚下
@pangjihao
有没有好的方案啊?
pangjihao
@梦在脚下
有没有好的方案啊?
以前经常做的,用单片机控制会简单,用LM324控制线路有点复杂,具体看你的要求。
梦在脚下
@pangjihao
不想换单片机控制,基本电路已经有了,现在想增加一个电池短路保护功能,用单片机增改的电路就多了
梦在脚下
@梦在脚下
LM324是什么思路?采电池电流,过流后切断放电回路?
pangjihao
@梦在脚下
电池短路是指里面有一个电池短路还是几个全部短路?
梦在脚下
@pangjihao
电源给48V电池充电,并联其他负载,负载会短路,那么电池也就相当于短路了,我需要做的就是在负载短路时,保护电池
pangjihao
@梦在脚下
加保险丝是简单的办法.电池短路电流最大可以达到几百A
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
xiao__qiao
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
