半桥驱动电磁炉辐射问题求助
我们这款产品是一个混合炉,左边是单电磁1800W,右边是双电陶1200W+2200W。总功率5200W。
      现在辐射数据来看,主要是在电磁炉这边问题比较严重,因为单开电磁和全开的数据差不多,都是在38MHz的地方有个波峰,超了10db左右。在实验室我用示波器探头感应探测发现在两个IGBT组成的半桥回路中的两个IGBT的中间点(OUT2)及与它相连接的电磁线圈盘的导线上辐射波形比较强。其他的地方没有检测到辐射波形。按照低通滤波器的原理来看,IGBT输入输出回路上的滤波电容越大,截止频率越低,但是,因为后电路有电容电感组成的震荡回路,所以如果这个滤波电容加的太大有炸机的风险。我之前试过改成0.18uF的电容,上电后一档几秒种就炸机。但是我把滤波电容加大一倍(两个0.047uF并联)也没什么效果,辐射测试还是超了16个db。在C109回路中加个大电阻,再加大电容参数有没有用?有没有那个高手能给点意见,整改了好久,好不容易传导测试通过了,现在辐射就卡在这里了。38MHz,超10db。
IGBT主回路原理圖
全部回复(2)
btclass
c109  c110不是滤波电容。是谐振参与电容。不能无谓加大,减少,需要配合死区时间来达到准确的开启时刻。不然会出现高频振荡,也会影响效率和EMI。
用示波器抓个中点电压比较好分析。
看看线盘的电流波形,是不是工作在容性了。如果不是的话去掉那两个电容卡看
