电流取样电阻和9014的作用
全部回复(5)
XAldridge
谁能解释一下9014的发射极电位经分压后到358的2脚是多少
多大的电流才能使0.05欧电阻产生压降使358动作
输出电压是不是21*动作电压啊?
@XAldridge
谁能解释一下9014的发射极电位经分压后到358的2脚是多少多大的电流才能使0.05欧电阻产生压降使358动作输出电压是不是21*动作电压啊?
TL431参考电压是2.5V,所以9014射极电位是5V(因为R11\R15分压)。再由R16\R12\R13分压即为358的2脚电位。
输出电流乘以电流采样电阻得到的电流采样电压,再经过R6/R7放大,达到358的2脚电压,即可动作。
输出电压通过R1分压,即为2596的4脚参考电压。
XAldridge
@新月GG
TL431参考电压是2.5V,所以9014射极电位是5V(因为R11\R15分压)。再由R16\R12\R13分压即为358的2脚电位。输出电流乘以电流采样电阻得到的电流采样电压,再经过R6/R7放大,达到358的2脚电压,即可动作。输出电压通过R1分压,即为2596的4脚参考电压。
你好,军长,我想知道9014是共基极接法吗?
那基极电压时TL431稳定的5V  发射极电压时多大?是4.3V吗?
还有R3那个输出端的负载作用是什么,阻值怎么选?
小白很多不懂,不要见怪
@XAldridge
你好,军长,我想知道9014是共基极接法吗?那基极电压时TL431稳定的5V 发射极电压时多大?是4.3V吗?还有R3那个输出端的负载作用是什么,阻值怎么选?小白很多不懂,不要见怪
共射极。
射极电压为5V。基极电压略高于5V,比如5.5V。
R3是假负载,改善轻载时的输出特性。阻值由实验确定,实验时只要保证空载(和轻载)时输出电压能达到可以接受的精度即可。如果对空载无精度要求,一般去掉R3也可以。
XAldridge
@新月GG
共射极。射极电压为5V。基极电压略高于5V,比如5.5V。R3是假负载,改善轻载时的输出特性。阻值由实验确定,实验时只要保证空载(和轻载)时输出电压能达到可以接受的精度即可。如果对空载无精度要求,一般去掉R3也可以。
感谢你的回答!!!!
