请教:7.5马力三相电机的启动
一个美国客户定的一个三相10千瓦逆变电源,启动时炸管子了,开始不知道客户带什么负载,后来客户发来的指标如下:
7.5HP三相电机带水泵, 460Vac(L-L)/9A @100% load,  start current= 55A!
想问有没有熟悉电机启动的大侠,在逆变器设计上有什么注意事项来顺利启动这个电机, 谢谢先
全部回复(13)
ontario
就是这个
@ontario
[图片]就是这个
二十多年前,三相电动机用星型~角型启动,减小浪涌电流.
十多年前,都是变频启动,
楼主需要在电动机上,加上变频启动,这样没有浪涌电流,即使有浪涌电流,那也很小
@ontario
[图片]就是这个
二楼正解,硬碰硬肯定不行。
ontario
@水乡电源
二十多年前,三相电动机用星型~角型启动,减小浪涌电流.十多年前,都是变频启动,楼主需要在电动机上,加上变频启动,这样没有浪涌电流,即使有浪涌电流,那也很小
多谢您了,以你的经验,这变频频率和时间多少合适?除了变频,软启动电压怎么设置?
@ontario
[图片]就是这个
10KW的逆变器启动7.5的电机是不行的,电机启动时电流是额定电流的好几倍.
不过从这方面看出你这个机器保护做的很烂,如果保护做的好最多也就是电机一启动就保护停机不会炸管的.
还想用这个机子给人家又不想改电路的话用8000W的扼流圈试试看.
ontario
@qwert123456
10KW的逆变器启动7.5的电机是不行的,电机启动时电流是额定电流的好几倍.不过从这方面看出你这个机器保护做的很烂,如果保护做的好最多也就是电机一启动就保护停机不会炸管的.还想用这个机子给人家又不想改电路的话用8000W的扼流圈试试看.
非常感谢你的指点。这是俄罗斯的一个工程师搞的技术很老的产品,我接管的。
@ontario
带水泵,那应该是2极电动机,2800RPM左右,
20HZ-50HZ变频,50HZ时是2800RPM,20HZ时不到1200RPM,
变频启动,不要低频时间过长,低频发热严重,用的最多的变频就是20HZ-50HZ,
ontario
@水乡电源
带水泵,那应该是2极电动机,2800RPM左右,20HZ-50HZ变频,50HZ时是2800RPM,20HZ时不到1200RPM,变频启动,不要低频时间过长,低频发热严重,用的最多的变频就是20HZ-50HZ,
谢谢你提供的宝贵信息, 是通用公司出的电机,型号5KS213SAE134,  2 poles/60Hz/3530RPM,再请问频率升到全频是线性好还是跳跃好,时间多长为宜?3秒或30秒?
ps,对提供帮助的朋友若有机会来加拿大首都旅行,我可以提供两天的吃住行:)
@ontario
谢谢你提供的宝贵信息,是通用公司出的电机,型号5KS213SAE134, 2poles/60Hz/3530RPM,再请问频率升到全频是线性好还是跳跃好,时间多长为宜?3秒或30秒? ps,对提供帮助的朋友若有机会来加拿大首都旅行,我可以提供两天的吃住行:)
楼主是60HZ 的电动机,那就增加一个8KW以上的变频器,25HZ~60HZ变频,
变频时间30秒~1分钟,呈线性变频好,
有变频器自己可以设定起始频率,变频时间,楼主试2次就知道了,先从低频试起,
变频器出厂很多是0HZ起的,实际应用电动机接的是三相电力线,起始用25HZ,
ontario
@水乡电源
楼主是60HZ的电动机,那就增加一个8KW以上的变频器,25HZ~60HZ变频,变频时间30秒~1分钟,呈线性变频好,有变频器自己可以设定起始频率,变频时间,楼主试2次就知道了,先从低频试起,变频器出厂很多是0HZ起的,实际应用电动机接的是三相电力线,起始用25HZ,
再谢,我明早就去改频试试。
@ontario
再谢,我明早就去改频试试。
楼主可以把电动机,空载用低频10HZ 空载试,如果电流小,就增加频率试,
多试几次就好了
罗江水
不知你的电源是电机专用还供其它办公用是否,如果是电机专用你在原电路加软启动10多秒就行了,综合供电的变频器软启就很理想,可恒压供水什么的!
uc78
@水乡电源
逆变器自己完全不懂,看到标题有水泵才进来看了看
频率一般不需要改 只需要将变频器电机类型改一下即可,国产通用型变频器设置为p型电机,abb 西门子之类设置为水泵类变转矩负载。 实际情况有特殊的一定要注意 选择水泵型变频器。
潜水泵电机在30hz下只耗电不做功,30hz是潜水泵死区,长时间工作在30hz 水泵会烧毁(记得是30hz附近,具体多少hz请查相关文档)
既然只当软起动 所以没必要纠结从多少hz启动,这个是电器工程师的事情。
 唯一要调的是变频加减速时间,安全起见从60秒一直往下调小 找到临界值往上加5~10秒,现场工艺加减速时间没硬性要求就设置1分钟。如果水泵噪声较大调整变频器载波频率。 变频器其他任何问题(恒压供水)不要想着自己解决,一定找相关专业人,否则常驻现场不用回了
直接启动十几倍电流星三角启动 自耦降压起动也有几倍电流
7.5hp就是  换算1hp=0.75kw  国标5.5kw  380v 时额定电流13a左右
铭牌写着 460Vac(L-L)/9A @100% load,  start current= 55A!  460v电压满载电流9a 起动瞬间电流55A 贵司10kw产品却没有标
输出电压 所以实在不好算 额定电流公式
三相异步电动机的电流,I=P/1.732/U/cosφ/ηP是功率(KW),U是电压(国内0.38KV)cosφ是功率因数(一般为0.8),η是电机效率(一般为0.95)
下面是某潜水泵电流
