R3=0.05欧,输出最大电流1.6A
我想知道 R3左右的电位是多少。(输出1A时候)
R3的左端连接地,是不是左端电位为0?那358的2脚电位是多少?
电流过大的时候358的输出脚输出多大的信号?
为什么9014导通输出电压电流会减少?
C3电容的作用。。
问题有点多,麻烦大神帮忙.
输出1A时候,R3的左端电位为0v,右端电压为0.05v,358的2脚电位也是0v。电流过大时358输出电压接近VCC。
9014导通时,317输出电压会减少。C3为延时电容,起软启动作用。
你好,谢谢你的回答。
我还想问R3左端的电位接地了是不是永久都是0V的,如果是,那二脚R5有什么用
还有R3的右端经电流多大,经分压到运放才算有输出呢?
9014导通是等效电阻减少导致并联电阻减少,即W1的等效电阻而输出减少吗?
