大神给看看,初级的电流波形不正常呢,按说应该全次级的一半比较接近才对
直接按照规格书用就可以了。
还有2个问题需要请教下:
1、芯片的9脚的检测电压是不是固定的VCC-6呢?
2、假如光耦的输入端一直开通,此时9脚检测到短路后关断光耦的输出端,是否会延时一断时间后再次开通输出端的驱动,当再次检测到短路时关断驱动输出,如此反复直到MCU将输入端关断;还是检测到短路后光耦的输出端驱动会一直关断,除非输入端关断,9脚恢复低电平,待下次开通时,再次检测呢?
我现在是按着这个电路设计的
在Rc与压降检测二极管间加电阻或稳压管是否就可以调节压降的保护值?但是加电阻后9脚的检测电压是否会变呢?对应如下这两个图
麻烦给解读下,不胜感激!
