M8915最低价格是多少 SOP-8封装
M8915 是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离降压型LED 恒流控制芯片, M8915 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以 减小,同时电感的利用率也较高。M8915 内部集成500V 功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。M8915 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8915 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
特点:
■内置有源功率因数校正,PF>0.9
■电感电流临界连续模式
■高性能的线电压调整率和负载调整率
■±3%输出电流精度
■内置500V 功率MOSFET
■启动电流(33uA)
■高达95%的系统效率
■启动电流超低(300uA)
■多重保护功能
Ø LED 开路/短路保护
Ø 电流采样电阻开路保护
Ø 逐周期原边电流限流
Ø 芯片供电过压/欠压保护
Ø 自动重启功能
Ø 过热调节功能
■采用SOP-8 封装
应用:
■GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
■LED PAR 灯
■LED 日光灯
■其它
M8915 CN-V1.0.pdf 中文规格书
M8915
  应用信息
M8915是一款非隔离式、有源功率因数校正LED?恒流控制芯片,工作在电感电流临界连续模式,芯片可  以实现很高的功率因数和高效率。?启动  系统上电后,经过整流后的电压通过启动电阻给VDD?引脚的电容充电,当VDD?电压上升到启动阈值电压?后,芯片内部控制电路开始工作,COMP?电压被上拉到1.7V,M8915?开始输出脉冲信号,?COMP?电压从  开始逐渐上升,原边峰值电流随之上升,从而实现输出LED?电流的软启动,有效防止输出电流过冲。  当输出电压建立之后,VDD?通过二极管供电,从而降低系统功耗。?反馈网络  通过INV?来检测输出电流过零的状态。INV?引脚也可以用来探测输出过压保护(OVP),阈值为1.6V。  的上下分压电阻比例可以设置为:  其中  :反馈网络的上分压电阻  :输出电压过压保护设定点  推荐INV?下分压电阻可以设置在5KΩ--10?KΩ左右。?恒流控制,输出电流设置?M8915?输出电流计算方法:?VREF:内部基准电压  :电流采样电阻的值?保护功能  内置多重保护功能,保障了系统可靠性。LED?开路时,输出电压逐渐上升,INV?引脚在功率  管关断时检测到输出电压,当INV?电压升高到OVP?阈值时,触发保护逻辑并停止开关工作。  当LED?短路时,系统工作在10kHz?低频。由于输出电压很低,无法通过二极管给VDD?供电,所以  电压逐渐下降直到欠压保护阈值。系统进入保护状态后,VDD?电压开始下降,当VDD?到达欠压保?护阈值时,系统将重启。同时系统不断的检测系统状态,当故障解除,系统会重新开始工作。?当输出短路或者电感饱和时,SEN?峰值电压将会比较高。当SEN?电压上升到内部限制值(1V)时,  该开关周期马上停止。此逐周期限流功能可以保护功率MOS?管、功率电感器和输出续流二极管。  过温调节功能  具有过热调节功能,在驱动电源过热时逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使电源  温度保持在设定值,以提高系统的可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为150℃。?PCB?设计注意事项  旁路电容VDD?的旁路电容需要紧靠芯片VDD?和GND?引脚。地线电流采样电阻的功率地
全部回复(1)
深圳市茂捷半导体有限公司
电话:0755-82566661
传真:0755-82568676
 邮箱:info@mjic.hk
地址:深圳市福田区华强北路1019号华强广场A座14楼A室
