MOJAY 茂捷M8915 是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离降压型LED 恒流控制芯片, M8915 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以 减小,同时电感的利用率也较高。M8915 内部集成500V 功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。M8915 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8915 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
