青岛海特焊机求助
一台青岛海特手工焊机ZX7-400D,开机电源灯故障灯均亮,风扇不转。在路测量整流桥,IGBT,快恢复二极管正常。断开主电路测控制部分,发现UC3846第11,14脚电压为0V(此时也是电源灯亮故障灯亮风扇不转)。诚恳求高手指导维修思路
全部回复(14)
神汉
真如你所言,就应该怀疑主控板了,海特是青岛派焊机的代表,金玉其外,败絮其中,实在有辱青岛的美名啊。
wuzhishun
@神汉
小子刚接触焊机不久,真不知道怎摸下手才好。今天还咨询了一下海特售后,他们说这是老机型,早就不生产啦,也没有板子。高手能否给指点一二
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
bnmvlove
未了解基本原理 建议先自己买一整套焊机的配件 组装一个焊机 ,了解了基本原理 再去维修 基本越往后越简单
@bnmvlove
未了解基本原理建议先自己买一整套焊机的配件组装一个焊机,了解了基本原理再去维修基本越往后越简单
焊机是输入交流电,输出直流电;
bnmvlove
@nyh20028319
焊机是输入交流电,输出直流电;
BX系列一般是线包降压直接输出低压交流电但也有部分降压后再整流输出直流,ZX系列 也就是逆变 是输入交流=>整流直流=>逆变高频交流=》降压整流输出高频直流
@bnmvlove
BX系列一般是线包降压直接输出低压交流电但也有部分降压后再整流输出直流,ZX系列也就是逆变是输入交流=>整流直流=>逆变高频交流=》降压整流输出高频直流
直流还有高频呀,直流都没有频率了;
wuzhishun
@nyh20028319
直流还有高频呀,直流都没有频率了;
谢谢大家帮忙,今天出来是想告诉大家机子修好啦。主要损坏的有两个件:光耦P521和三端稳压器KA7809.三端稳压器好测量,输出有10V多啦,所以直接更换。光耦费了点事,如图:
就是图中的光耦,前面的第三张照片中可以看到。还有一点,这个机子有点特别,就是如果不短接输出端的话,驱动信号不会出来。由于本人经验不足,这个误导了思路,无谓的更换了许多件,差点就放弃了。昨天晚上突然想到论坛上有人谈到过这种现象,于是才恍然大悟,峰回路转。
貮寶
@wuzhishun
谢谢大家帮忙,今天出来是想告诉大家机子修好啦。主要损坏的有两个件:光耦P521和三端稳压器KA7809.三端稳压器好测量,输出有10V多啦,所以直接更换。光耦费了点事,如图:[图片]就是图中的光耦,前面的第三张照片中可以看到。还有一点,这个机子有点特别,就是如果不短接输出端的话,驱动信号不会出来。由于本人经验不足,这个误导了思路,无谓的更换了许多件,差点就放弃了。昨天晚上突然想到论坛上有人谈到过这种现象,于是才恍然大悟,峰回路转。
画蛇添足的电路,没有一毛钱的功能,增加点毛病,谁见过品牌厂搞这些个华而不实小电路,最烦在强电那儿弄点线路板,弄点欠压缺相小电路,
wuzhishun
@貮寶
也想过把这个光偶摘掉,引脚短路,但是没敢这么做。大侠认为这个电路可以去掉不要吗?请教一下,像这种机子,短路输出端才可以出驱动信号,那么加主电后,如果不焊接会不会炸管?
貮寶
@wuzhishun
说的不清晰???这样子的,既然有了,就不必动了,一般是无害的,
我指电源侧,少让强电爬线路板,现在380V强电爬上线路板太多了?
wuzhishun
@貮寶
说的不清晰???这样子的,既然有了,就不必动了,一般是无害的,我指电源侧,少让强电爬线路板,现在380V强电爬上线路板太多了?
十分感谢大侠赐教
jsxyp898
@貮寶
@jsxyp898
[图片][图片][图片][图片]
呵呵
