如何选择功率MOS
认识功率mos
我们电动车上用的功率mos和平常cmos集成电路中的小功率mos结构是不一样的。
小功率mos是平面型结构。而电动车上上用的功率mos是立体结构。
平面型结构是指,mos栅极,源级和漏级都在芯片表面(或者说正面).
而功率mos的立体结构(沟道是深槽立体结构)
下面介绍下对普通用户实用点的。Mos挑选的重要参数简要说明。以datasheet举例说明。
栅极电荷。Qgs, Qgd。
Qgs:指的是栅极从0v充电到对应电流米勒平台时总充入电荷(实际电流不同,这个平台高度不同,电流越大,平台越高,这个值越大)。这个阶段是给Cgs充电(也相当于Ciss,输入电容)。Qgd:指的是整个米勒平台的总充电电荷(在这称为米勒电荷)。 这个过程给Cgd(Crss,这个电容随着gd电压不同迅速变化)充电。
理论上选择Qgs和Qgd小的mos管能快速度过开关区。
导通内阻。Rds(on)。
这个耐压一定情况下是越低越好。同一管子,温度越高内阻越大(这是硅半导体材料在mos制造工艺的特性,改变不了,能稍改善)。所以大电流测试内阻会增大(大电流下结温会显著升高),小电流或脉冲电流测试,内阻降低(因为结温没有大幅升高,没热积累)。
所以选择标准是找Qgs和Qgd小的mos管,并同时符合低内阻的mos管。
但在同样工艺下,这2个影响充电电荷的参数和芯片面积成正比(就是芯片面积越小电容越小),而Rdson内阻和芯片面积成反比(芯片面积越大内阻越小)。
而在大功率应用场合,内阻还是起主导地位的。
那有没有既符合低内阻,电容特性又比较好的呢?半导体制造和设计一直在进步。即使目前特性不好的管子放在以前也是最好的。所以只有相对的更好。
目前性价比最好MOSFET品牌应该是 Hunteck 。
hunteck logo
全部回复(0)
