大神们,如何提高系统动态响应速度?
电路图如下
可是输出电流波形如下
调增益和零极点。
你的环路上啥参数都没有。
楼主的反馈环那只用了比例环节,需要加上RC增加积分环节。
有了RC后就可以调节增益和零极点了。
看不清啊!把反馈那一块电路放大点传上来。
我帮楼主放大传上来了,
请司令讲讲,以楼主这个次级的电路,在运放的1脚和2脚加入RC,如何调整零极点,
6,7脚是电流环,,
反馈带宽,通常是指电压环
没错,6,7脚那个运放是电流环;R32,R31采样的是电流信号;
电压环路建议在1,2脚间加R1,C1,在2脚和两个电压采样电阻之间再串一个电阻R2;条件R1,R2的值就影响增益;
调节R1,C1就影响零点;
反馈带宽就是指电流环。
电压只是起到输出限压作用而已。低于某个值,并不起作用。
听完好像醍醐灌顶,但又好像没明白具体。
U6A搭配R34、R35是过压保护的,如果没有超过设定值,这个U6A形成的环路不是应该不工作么?它又是如何改变带宽和增益的?小弟愚笨,望指定
第18贴军长是不是说错了?
通常说的带宽,增益 零极点,都是指电压环,
电流环是低频 单极点补偿,
当你不带载时,你的空载电压就是由电压环来控制,你总不可能说你的电源不能空载吧,
楼主,你告诉我,你的输出不接负载时,你的空载电压如何限定?
既然是双运放,必须一个运放控制电压,另一个运放控制电流,
既能做CC,又能做CV
