  • 论坛首页
  • 逆变/光伏/并网
  • 3525推挽逆变器MOS管D极尖峰问题脉冲高随负载越重尖峰会越高MOS场管发热严重(波形多图和电路图)
本人第一次做JJ逆变器电路,驱动用3525+图腾772+882,频率为20.27KHz,用示波器测DS极波形尖峰很高可以达到73.2VPP,脉冲高随负载越重尖峰会越高,驱动频率试过最高有试用过35KHZ没有得到改善尖峰发热严重,两个场管的D极间加了RC吸收:5R/4W+104串联试用过没有得到改善尖峰发热严重更换MOS管190N08*5对管还是没有得到改善尖峰发热严重,购买了6个商家成品变压更换上还是尖峰高发热严重,变压器次级直接负载灯200W*2串联一样尖峰高74V发热严重问题,请问各位大师有没有什么办法改善?若有经过这样问题兄弟指点,谢谢!
Protel Schematic.pdf
本人组装时照震语科技PCB板抄下得电路图和参数做得JJ
购买主功率PCB板和驱动PCB板还有变压器是震语科技
全部回复(42)
**此帖已被管理员删除**
hzwjd
@电源网-fqd
**此帖已被管理员删除**
本人有试过驱动TIP41和TIP41图腾还有大功率变压器驱动尖峰高发热严重还是一样问题没有得到改善
@hzwjd
变压器次级到整流桥串CBB电容试试,224的
hzwjd
@我系河边草
变压器次级输出串安规电容0.47UF一个或0.68UF二个并联一样问题没有得到改善
@hzwjd
木有办法了,只有重绕变压器了。它这个是用铜皮绕的。引出线接得不好。漏感大,用线绕比较好。你测过漏感吗? 你上了多少只管?
hzwjd
@我系河边草
木有办法了,只有重绕变压器了。它这个是用铜皮绕的。引出线接得不好。漏感大,用线绕比较好。你测过漏感吗?你上了多少只管?
短接变压器次级用LCR电桥1KHZ频率测量漏感只有1.1UH  不短接变压器次级输出初级电感量245UH  次级电感量67MH
用电脑PC电源变压器拆下安装上还是一样问题
@hzwjd
[图片]短接变压器次级用LCR电桥1KHZ频率测量漏感只有1.1UH 不短接变压器次级输出初级电感量245UH 次级电感量67MH[图片][图片]用电脑PC电源变压器拆下安装上还是一样问题
你带1对管试试,装在最接近地的位置上。一对190n08可以带400瓦
hzwjd
@我系河边草
谢谢,晚上我试一试,对了尖峰随负载而变,后级单硅机频率调最低时尖峰只有45V左右
wwwwww80
@hzwjd
你这8成是驱动板不行;另外教你一招,买个成品回来克隆,你就不郁闷了
hzwjd
@wwwwww80
你这8成是驱动板不行;另外教你一招,买个成品回来克隆,你就不郁闷了[图片]
本人购买了十家以上成品驱动回来安装上还是没有到得尖峰和发热问题改善一样存在
hzwjd
@hzwjd
本人购买了十家以上成品驱动回来安装上还是没有到得尖峰和发热问题改善一样存在[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
本人顶一顶
菜鸟刚入门,还望师傅多多指点
@hzwjd
本人顶一顶菜鸟刚入门,还望师傅多多指点
还没搞定?
小拖把
@hzwjd
这些驱动板的死区时间都是什么情况,看你上的波形图死区都挺大的。
@小拖把
同意14楼的说法你把3525的死区时间调一下另外,你MOS管的D级对地加个RC电路吸收一下,另外你的变压器铁芯材质有关系,变压器用三明治夹心绕法,另外你把后级断开看看是不是还是这样的问题出现,如果问题还是存在你就仔细检查前级驱动和变压器,一般MOS管的尖峰大都是变压器的问题!看你的参数我怀疑是你的变压器材质有问题。希望我的回答能帮到你。
wwjj1966820
@chen2011qian
换变压器和3525驱动试试。
hzwjd
@wwjj1966820
换变压器和3525驱动试试。
14 15 16楼师傅
wwwwww80
@hzwjd
141516楼师傅
小拖把
@hzwjd
141516楼师傅
那是15楼师傅说的  另外我看你第一张图周期49微秒,正占空比才42.5%,那么算下来,死区时间就有7个微秒了,再看看周期为37.17那张图片的正占空比49.7%发热正常。作为验证,你可以在那个基础上加大死区时间看看人家的是不是会发热,改的话为保险起见,建议不要加大的负载。
crowsky
@hzwjd
对于变压器,给你点我自己的遭遇吧:
忘了是去年还是前年我开始搞这个推挽逆变(494驱动),一开始单边热(初级不对称)。重绕变压器后两边热(已经对称)。再后来发现开环空载电流大的吓人,检测场管波形发现同样有尖峰,同时还有干扰存在。后又重做变压器,始终没什么大的改变,从此就没怎么搞了。前段时间买的成品逆变器落水坏了,想自己搞搞买了点铜皮,先把以前做的洞洞板推挽逆变的变压器重绕了一下,开环空载电流果断下降到200mA(不过闭环还有40mA)。后把成本逆变器的变压器EC42拆开重绕,装上后开环空载电流400mA(磁芯还破过没粘,直接用胶带捆的,捆好后还有点点错位……),而且该逆变器是继电器控制开关,说明变压器上的电流同样很小。所以说去说来,还是变压器的问题。
拆成品变压器时我发现商家卖的成品虽然也是铜皮绕的,但是可能为了操作方便,初级两绕组仅仅是从中间抽头,两绕组用铜皮长度相差好几厘米。
我自己绕的变压器,次级+初级+次级的绕法,初级4+4铜皮,次级0.6线双线并饶88圈,初级是双铜皮叠加后绕的(初级电压低没去考虑分布电容),另外每个绕组都是首尾重叠了的,也就是说我的初级可能是4.2+4.2圈。
wwwwww80
@crowsky
对于变压器,给你点我自己的遭遇吧:忘了是去年还是前年我开始搞这个推挽逆变(494驱动),一开始单边热(初级不对称)。重绕变压器后两边热(已经对称)。再后来发现开环空载电流大的吓人,检测场管波形发现同样有尖峰,同时还有干扰存在。后又重做变压器,始终没什么大的改变,从此就没怎么搞了。前段时间买的成品逆变器落水坏了,想自己搞搞买了点铜皮,先把以前做的洞洞板推挽逆变的变压器重绕了一下,开环空载电流果断下降到200mA(不过闭环还有40mA)。后把成本逆变器的变压器EC42拆开重绕,装上后开环空载电流400mA(磁芯还破过没粘,直接用胶带捆的,捆好后还有点点错位……),而且该逆变器是继电器控制开关,说明变压器上的电流同样很小。所以说去说来,还是变压器的问题。拆成品变压器时我发现商家卖的成品虽然也是铜皮绕的,但是可能为了操作方便,初级两绕组仅仅是从中间抽头,两绕组用铜皮长度相差好几厘米。我自己绕的变压器,次级+初级+次级的绕法,初级4+4铜皮,次级0.6线双线并饶88圈,初级是双铜皮叠加后绕的(初级电压低没去考虑分布电容),另外每个绕组都是首尾重叠了的,也就是说我的初级可能是4.2+4.2圈。
看波形尖峰是从死区出来的,还有波形都接近梯形了根本就不对;环路没设置好
hzwjd
@wwwwww80
看波形尖峰是从死区出来的,还有波形都接近梯形了根本就不对;环路没设置好[图片]
000000000000
hzwjd
@小拖把
那是15楼师傅说的[图片] 另外我看你第一张图周期49微秒,正占空比才42.5%,那么算下来,死区时间就有7个微秒了,再看看周期为37.17那张图片的正占空比49.7%发热正常。作为验证,你可以在那个基础上加大死区时间看看人家的是不是会发热,改的话为保险起见,建议不要加大的负载。
000000
wwjj1966820
@hzwjd
000000000000
把变压器拆了,先用0.8线8根试试,估计是变压器问题,楼上说的次+初+次就可以了,如果发热驱动板不换,换3525再试。我也是爱好,菜鸟一个,只有万用表都做好了。
@wwjj1966820
[图片]把变压器拆了,先用0.8线8根试试,估计是变压器问题,楼上说的次+初+次就可以了,如果发热驱动板不换,换3525再试。我也是爱好,菜鸟一个,只有万用表都做好了。[图片]
@230831
[图片]
你的为哈哪么高反峰呢
DCAC
问题出在变压器上吧  变压器参数设计不合理   EE65  变压器 2+2+64
@DCAC
问题出在变压器上吧 变压器参数设计不合理  EE65 变压器2+2+64
@九尾妖狐
@九尾妖狐
@九尾妖狐
