根据测试可得:输入增加1kV,Vad大概增加40--45mV
输入增加1kV,Vad大概增加40--45mV;那么每隔5kV增长步进大概为200mV左右
根据测试可得,在15kV以内增长步进基本一直,当输入大于15kV以后,增长步进会随着输入电压的升高而减小。并且单片机所测出来的值也比较不稳定,上下跳动明显,并且复读能到20mV。在50kV的时候,所测出的值,在跳动的范围内,小值甚至小于了45kV跳动值的 大值。
这样的话,50kV以上就没有办法测试出来值了,求大神指点。。。。。
如2楼所言,一个原因是功率系数,即电压高了以后功率增大发热,造成电阻变化。
第二个问题,采样电阻的耐压。高压采样一般要多个电阻串联,每个电阻的电压必须低于电阻最大允许电压。
第三个问题,电压系数。高压高阻都有电压系数,即电压不同电阻就不一样了,这一点往往被忽视。因此,必须选择电压系数小的电阻,或者用多个电阻串联,也可以减少电压系数的影响。
