电磁炉功率问题
现在有几台8KW的电磁炉,使用时间长了,功率下降严重,想问一下如何调整电磁炉功率。观察驱动频率为24K,测试谐振电容容量正常。这种电磁炉带有功率输出隔离变压器,在其他参数不动的情况下,调整输出变压器匝数可以改变功率吗?我是做维修的。
全部回复(1)
igbtsy
变压器次级加圈数可以提高功率,但是破坏了原来的设计和最佳工作状态。会带来损耗的增加及热效率的降低。
如果该机的频率跟踪好的话可以大胆放心地降低驱动频率。
因为时间长了,结构上的松动变化,导致实际的谐振频率偏低,而驱动还是原先的频率,显得驱动频率大于自然谐振频率,功率就小了。
还有一种情况是控制板的污染,导致振荡电阻脚间有电阻,或者是振荡电容有变值,改变了驱动频率走高。
