开关电源次级光耦并联电阻有什么作用?加大或者减小有什么影响?
RS4和RS5加大或者减小对电源有什么影响?
全部回复(6)
往日缘
求高人解答?RS4,RS55一般选的阻值范围是多少呢?
帝龙在在
没有影响
往日缘
@帝龙在在
没有影响
好像会影响OCP点
顾彦雨
RS4一般是为了加大431的工作电流,RS5是环路了,这个差别可大可小,因为主要取决你的主功率已经你想要的环路特性了。
Constance
这个电阻在初级吧!不是次级,有电阻在给431提供工作电流,一般1-2K。
gbfdyx
这个电阻在输出电压很低时(比如3.3v)给431供电流的,对于输出电压很高时作用不大
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
